查看: 1287|回复: 5
[Petrel] 请教用petrel建立地质模型的一般步骤
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2014-9-3 15:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    20阳光币
        因为最近做项目,需要建个地质模型,由于第一次接触,现在很是茫然,先特发出悬赏,好的回答我会送一朵鲜花哦,真诚希望建模大神拿出看新闻的时间帮我解答下:
    用petrel建立地质模型的一般步骤?需要输入啥子资料?每个资料在建模的哪一步骤中需要用到?用处是啥子?
    最佳答案
    查看完整内容
    http://www.doc88.com/p-967176954800.html 可以先去看看这个~
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2014-9-3 15:40:56 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-9-3 17:17:47 | 显示全部楼层
    请教个问题:加载的测井曲线数据必须包含孔渗饱净毛比数据吗?我需要建的是一个完整的地质模型,甲方的测井数据不包含孔渗饱和净毛比数据,只含有各种测井曲线的数据
    回复
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2014-9-4 09:43:12 | 显示全部楼层
    孔渗饱数据是必需输入的
    不然你的属性模型没法做 ,如果有测井解释的话,可以考虑用测井解释段的平均孔渗饱数据的平均值作为相应井段的孔渗饱数据。
    净毛比的话可以做完属性模型后用计算器计算,那个流程中有详细的介绍。
    回复
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-9-4 11:35:08 | 显示全部楼层
    pinguo 发表于 2014-9-4 09:43
    孔渗饱数据是必需输入的
    不然你的属性模型没法做 ,如果有测井解释的话,可以考虑用测井解释段的平均孔渗 ...
    能加个QQ嘛?我的是334146332
    回复
  • 签到天数: 956 天
    发表于 2014-11-28 20:45:59 | 显示全部楼层
    zhichiyiixia
    ddddddddddddddddd
    回复
    GMT+8, 2026-6-6 11:24 , Processed in 0.055425 second(s), 23 queries .
