查看: 2507|回复: 2
请教:Petrel的地震数据导入
  • 签到天数: 174 天
    发表于 2014-8-29 15:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师,请教下,在petrel中,如何从ASCII 格式的文件导入2D地震资料的navigation数据,然后把segy文件导入到相关位置?先多谢!!
    发表于 2014-8-29 16:52:32 | 显示全部楼层
    Petrel并不支持Navigation与SEGY文件分开加载的方式,所以Petrel的工作方式都是需要修订SEGY文件,让SEGY的Trace Head上存入XY坐标来实现加载。
    早期版本需要调用SEGYutility,其实这是一个UKOOA提供的小工具,比较难用,关键是UKOOA格式对于中国用户来说非常陌生。
    我不知道从哪个版本开始的,不过2013版本中可以看到新的SEG-Y 2D toolbox:
    即便设定格式以后仍然可以自由设置数据列的读取方式,似乎更方便操作了。
    因我手头的2D数据均有坐标,所以我没有实际使用过后者。
  • 签到天数: 174 天
     楼主| 发表于 2014-8-29 17:24:58 | 显示全部楼层
    多谢郝老师的回复!!
    GMT+8, 2025-5-14 18:54 , Processed in 0.054721 second(s), 26 queries .
