查看: 1345|回复: 3
[求助] 地层特征判断求助
  • 签到天数: 424 天
    发表于 2014-8-20 09:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一口测井图在1180米附近井径值增大异常,声波时差、密度和中子也异常。
    钻井正常、录井未见显示,测井未解释。
    想问下各位,这两米表明地层的什么特征。
    泥岩扩径?泥岩裂缝?
    其中11、12号小层个人认为具有一定的含气特征(未试油)。
    测井图
    测井图
    图头
    图头
  • 签到天数: 424 天
     楼主| 发表于 2014-8-21 15:14:31 | 显示全部楼层
    怎么一个回复都木有啊!!
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2014-9-4 22:57:48 | 显示全部楼层
    我觉得是由于严重扩径引起的,密度减小,声波和中子增大,都是由于严重扩径引起的,密度测得是泥浆的密度,声波时差增大,中子也显示的是泥浆值,微电位和微梯度都显示的是泥浆电阻率,八侧向,深感应,中感应重合,都显示的是泥岩的电阻率,微球,4米梯度和2,。5米梯度都显示的是泥岩的电阻率,由于井径扩大,伽马显示略有降低,自然电位无变化,所以综合考虑,我觉得是泥岩严重扩径段,这个只是我的个人简介,不足之处还望指正。
  • 签到天数: 424 天
     楼主| 发表于 2014-9-18 23:25:24 | 显示全部楼层
    ywq545460831 发表于 2014-9-4 22:57
    我觉得是由于严重扩径引起的,密度减小,声波和中子增大,都是由于严重扩径引起的,密度测得是泥浆的密度, ...
    谢谢你的回复!
    本井目前进行了射孔作业,射孔层位为测井解释的11、12小层。射孔后未进行试油,从目前情况来看,采用了油管传输方式,射孔后套压较高,8.0MPa,液面1080m。从区块来看,本次将要投产的储层为气藏(后期应该不会因为压力变化出油了)。
    从认识上讲,初期定性判断较为准确。这里主要还是应用了“中子-密度”交汇呈现的“挖掘效应”。
    关于顶部地层特征,目前个人觉得为裂缝的可能性较大,主要还是参考了其它测井相应特征判断吧。关于构造上解释,后期再进行验证了吧。
    GMT+8, 2025-5-13 21:28 , Processed in 0.058920 second(s), 26 queries .
