查看: 1104|回复: 9
[ECLIPSE] Eclipse求助!
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2014-7-29 16:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我是定注采比生产,但是我想控制压力的上升,我怎么添加关键字来添加破裂压力来控制压力??
  • 签到天数: 76 天
     楼主| 发表于 2014-7-29 16:18:53 | 显示全部楼层
    有没有知道的啊 我很着急啊 无限感激啊
  • 签到天数: 76 天
     楼主| 发表于 2014-7-29 16:22:02 | 显示全部楼层
    谁可以帮助我吗
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-7-29 21:06:37 | 显示全部楼层
    WCONINJE第七项,注入井的最大井底流压,设置成储层岩石破裂压力。
    利用井组控制,注入井是油藏内压力最高的点,这个点低于破裂压力就能保护油藏了!试试吧
  • 签到天数: 76 天
     楼主| 发表于 2014-7-30 11:35:01 | 显示全部楼层
    利用井组控制,注入井是油藏内压力最高 ...
    这个我也试过了,但是我在保证注采比的情况下,地层压力一直下降啊,没有加压力限制的时候压力是一直上升的呢,是不是加上限制的压力,就默认以这个井底流压来生产了呢?
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-7-30 21:25:24 | 显示全部楼层
    是GRUP吗?
  • 签到天数: 76 天
     楼主| 发表于 2014-7-31 08:43:37 | 显示全部楼层
    恩恩,是的,注水井我选择的是GRUP来控制注采比,然后我加上BHP来控制最大井底注入压力为什么不行呢?求解答啊,谢谢了!
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-7-31 09:01:09 | 显示全部楼层
    比如你注采比控制到1,用井组控制注采,然后设置BHP,那么:1 你希望以BHP为破裂压力;2 你希望注入井以BHP生产?
  • 签到天数: 76 天
     楼主| 发表于 2014-7-31 09:41:11 | 显示全部楼层
    reddeath1983 发表于 2014-7-31 09:01
    比如你注采比控制到1,用井组控制注采,然后设置BHP,那么:1 你希望以BHP为破裂压力;2 你希望注入井以BHP ...
    我是用井组控制的注采,然后每口井的wconinje的bhp我都设置了一个值,我希望bhp是破裂压力,注入压力达到这个值就不再上升了,但是最后的运行结果是以这个bhp的值来生产了,怎么回事呢?
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-7-31 15:18:41 | 显示全部楼层
    当注入井的注入量达到压力极限时,会以BHP来注入,但后期随着注采稳定了,注入BHP会降低。你的模型中,如果注入井一直都以BHP注入,那么你可以降低油井的产液量来减少水井的注入量。加我QQ吧,咱们一起研究下。
    GMT+8, 2025-8-26 20:52 , Processed in 0.056208 second(s), 20 queries .
