查看: 1362|回复: 1
[技术讨论] 氟碳表面活性剂研发与各类指标
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-7-25 12:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FC-117  氟碳表面活性剂
    一、产品简介
    FC-117 油气助排剂能有效降低油、气水表面、界面张力,增大接触角,降低液体在岩芯孔喉中的流动阻力,达到高效助排作用。复合助排剂同时可防止入井液体与原油形成乳状液。可广泛用于油、气井压裂、酸化、洗井、碳酸岩地层增产等作业。
    二、技术指标
    项目名称
    技术指标
    外观
    无色至淡黄色均匀液体
    密度(30℃)g/㎝3
    0.80~0.99
    pH
    6.0~8.0
    表面张力(mN/m
    0.03%水溶液≤24.0
    0.02%水溶液≤25.0
    界面张力(mN/m
    0.03%水溶液≤1.0
    0.02%水溶液≤1.50
    溶解性
    在水中和酸中溶解性好
    三、性能特点
    以阳离子氟碳表面活性剂为主、复配其它添加剂而成的活性剂体系。具有良好的抗盐、
    抗酸、抗温性能,能显著降低油、气水表、界面张力,达到高效助排作用。广泛用于油、气
    井压裂、酸化、洗井、碳酸岩地层增产作业中的使用。
    四、添加量、使用方法
    1:推荐添加量为 5%1t 助排剂配 50kg FC-117 加 950kg 清水即可)。
    2:使用浓度一般为 0.3%~0.5%,也可视具体情况而定。
    3:按比例加入酸化或压裂工作液中循环均匀即可。
    五、注意事项
    FC-117 油气井助排剂为水剂,冬季应注意防冻,但结冰解冻后不影响产品质量。
    六、包装贮运
    1:采用 200KG 塑料桶包装,也可按用户要求进行包装。
    2:贮存于阴凉处,有效期 2 年。
    氟碳助排剂
    氟碳助排剂
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-8-1 21:05:28 | 显示全部楼层
    纯氟碳表面活性剂
    寻求表面活性剂 技术人员   采油化学品研究人员
    如有兴趣 请与我联系
    QQ46189482
    18117395595
    GMT+8, 2025-4-4 02:05 , Processed in 0.070213 second(s), 26 queries .
