查看: 874|回复: 2
[Petrel] 请问 在petrel地质建模中 是用复测坐标还是三度坐标?
火星来客
火星来客  发表于 2014-7-24 22:03:58 |阅读模式
请问 在petrel地质建模中 是用复测坐标还是三度坐标? 俩者有什么区别?
    发表于 2014-7-25 14:32:28 | 显示全部楼层
    可能我的理解有偏差。如果是“地质建模”或者说开发应用性质的静态油藏数值模型的需要,是无需考虑坐标系选择的,只要所有数据统一在同一个坐标系内即可。
    当然,具体到油田是有行业规定的,最好是跟油田的规定来完成任务。目前大多数油田应该是选择UTM坐标系统作为最终研究的坐标系。
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2014-8-20 10:57:53 | 显示全部楼层
    好的 谢谢您
    GMT+8, 2026-6-6 11:31 , Processed in 0.041312 second(s), 20 queries .
