查看: 2199|回复: 5
[Discovery] discovery数据处理小程序1绝对实用
    2014-7-13 19:03
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2014-7-13 19:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果已经有解释好的Excel文件,那么如下操作:
    1. 对Excel文件做一点简单的处理,处理结果如下图,把每个岩性(或油水层)用数字表示,如1代表泥质粉砂岩, 2代表泥岩,3代表粉砂岩;数字对应的一栏名称命名为英文,如daihao:
    2. 应用GNT公司自主研发的测井曲线转换程序浏览上面的文件,进行采样,将上面的Excel文件转换成文本文件。如下图,设定相关参数,“属性”选“无间隔”和“包含起始值”即可,源文件类型从下拉菜单中选2。然后点击“转换”。
    3. 应用GNT公司自主研发的asc2las软件将2得到的文本文件转换成las文件。如下图,浏览2中的las文件,点击“曲线重采样”,设定间隔值,然后点击“转换”。
    4. 3得到的las文件导入Prizm模块中即可,如下图,
    5.4中加载的曲线集与原有曲线集进行merge操作
      步骤1:选中merge菜单
    步骤2:选中需要merge的曲线,按住Ctrl键选取多个曲线集,然后点merge
    步骤3:跳出下面的窗口。确认merge2曲线集的起始深度和步长,OK
    步骤4merge成功
    步骤5:回到主窗口,进行曲线集激活设置
    步骤6:选中要激活的曲线集,打“√”,OK
    6.interpretation菜单里edit user defined equations,编辑if语句。目的是把导入的曲线daihao1中命名的一列数据)分开进行充填,如if (daihao[]=2) then mudstone[]=2; if (daihao[]=1) thensiltstone[]=1
    7.6中解释出的mudstonesiltstone曲线进行area fill命令,查看岩性柱子。(岩性类型符号设置需在strat columnmanager中进行)
    完成!!!
    二、多口井在一个文件上,类似下面的EXCEL文件的转换方法(顶底深度在一列)
    XLSTOTXT的参数选择如下:
    三、多口井在一个文件上,类似下面的EXCEL文件的转换方法(顶底深度不在一列)
    XLSTOTXT的参数选择如下:
    岩性解释结果导入Prizm操作步骤.doc
    377.5 KB, 下载次数: 49
    步骤说明
    AscToLas.rar
    125.46 KB, 下载次数: 11
    售价: 3 阳光币  [记录]
    小程序1
    ExtractParam.rar
    149.79 KB, 下载次数: 7
    售价: 3 阳光币  [记录]
    小程序2
    Result2Curve.rar
    117.24 KB, 下载次数: 9
    售价: 3 阳光币  [记录]
    小程序3
    YGTransfer.rar
    150.13 KB, 下载次数: 7
    售价: 3 阳光币  [记录]
    小程序4
  • 签到天数: 139 天
    发表于 2014-8-5 09:00:35 | 显示全部楼层
    正在学习Discovery 先谢谢~~~~~~~~~~~
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2014-8-26 18:45:58 | 显示全部楼层
    这么贵,怎么不去抢
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2015-4-25 10:47:55 | 显示全部楼层
    谢谢,楼主分享
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-5-10 11:56:57 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2016-8-27 07:35:13 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-25 03:48 , Processed in 0.053481 second(s), 23 queries .
