查看: 908|回复: 0
储油罐清洗清洗服务
发表于 2014-7-10 09:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
储油罐机械清洗服务
服务简介:
储油罐机械清洗是一项先进的机械自动化、全封闭、物理性的清洗技术;是利用喷射清洗机将清洗介质在一定温度、压力和流量下喷射到被清洗表面,除去被清洗表面的凝结物和淤渣,并进行回收的一种工艺方法,具有安全性高、经济效益好(沉积物中碳氢化合物95%以上可以回收)、清洗效果好、高效率、环保等优点。
适合于清洗存储介质为原油、燃料油、成品油(汽油、柴油、航空煤油、润滑油等)等的各类型地上储罐,储罐容积从100立方米至200000立方米。
机械清洗工艺流程
残油移送:将被清洗油罐中的残油移送到业主指定的其它油罐。
惰气注入:清洗过程中向罐内注入惰性气体,主要成分为氮气、二氧化碳,保证施工安全可靠。
同种油清洗:利用清洗机喷射与罐内所储油品相同的介质,搅拌、击碎、溶解罐内沉积物,并对有效成分进行回收。
温水清洗:用温水循环清洗,自动油水分离设备对油水混合物进行分离,分离出的水循环使用,分离出的油品移送到业主指定的油罐。
罐内清渣:进罐清理罐内残留的泥沙、铁锈等无机物,并根据业主要求存放到指定地点。
服务能力:
杰瑞可以提供国内外大中小型储油罐的机械清洗服务,拥有国内最先进的JATC-180系列、JATC-120系列、JATC-80系列等储油罐机械清洗配套设备,可全天候开展施工作业。
杰瑞拥有高素质的储油罐清洗队伍,作业人员98%以上具备大专及以上学历,多数人员有多年服务于国际石油公司(如康菲、壳牌、科迈奇、EDC)的现场经验,在现场能够熟练应用英语交流,熟知国际标准与惯例,严格恪守储油罐机械清洗作业规范。根据岗位要求,作业人员取得了项目经理证、特种作业操作证、安全操作证等证件,作业现场实行半军事化管理,纪律严明,确保储油罐机械清洗施工安全可靠。
人工与机械清洗对比
油罐容积
人工清洗时间
机械清洗时间
20,000 m3
30-40
13-15
50,000 m3
50-65
18-20
100,000 m3
80-100
25-30
150,000 m3
110-140
30
设备能力:
杰瑞拥有先进的设备制造技术和强劲的自主研发实力以及优质的客户服务理念,我们的技术人员结合国内外的设备使用环境,在设计上勇于创新,通过不懈的努力,研制出自主知识产权,具有国际领先水平的JATC储油罐机械自动化清洗设备。
技术优势:
file:///C:\Users\jiabin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-19704.png
安全性高,机械清洗,清洗过程中人员无须进入罐内作业。罐内注入惰性气体,氧气浓度控制在8%以下;
file:///C:\Users\jiabin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12753.png
清洗工期短,效率高, 24小时连续施工作业;
file:///C:\Users\jiabin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4619.png
经济效益显著:罐内沉积的有机物95%以上可以回收;
file:///C:\Users\jiabin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25792.png
清洗效果好:清洗完成后罐内可见金属本色,达到动火标准;
file:///C:\Users\jiabin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29542.png
保护环境:全封闭物理性清洗,对环境不会造成污染;
file:///C:\Users\jiabin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20562.png
劳动强度小,大大降低了作业人员的劳动强度,符合HSE标准。
http://www.jereh-services.com/products/Oilstoragetank1.htm
GMT+8, 2025-1-9 06:50 , Processed in 0.053769 second(s), 22 queries .
