查看: 1269|回复: 2
如何操作高纯减压阀
发表于 2014-7-10 08:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
高纯减压阀对于我们的生活中是有着极为显著的作用,更多的实现了关于对压力的管理控制,以及对实现工程的效率的最为有效并安全的方式。
注意高纯减压阀的减压保障系统。无论选用比例式还是可调式减压阀,其减压比 P1∶P2不宜选择过大,一般应控制在5∶1之内。超过这个范围易产生气蚀现象,损坏阀件,产生啸叫噪音。有些活塞式减压阀,制造厂在其阀体上加工一个直径1.5mm左右的小孔,其功能是让阀芯运动时起到透吸气作用,维护管理时应注意千万不要将小孔塞住,否则影响减压阀的正常运行。
加强高纯减压阀保障系统的管理巡视,要注意观察减压阀本身的工作动态。阀前、阀后压力数值接近,表明减压阀本身已存在故障。这对管网危害极大,可能因超压力而出现爆管,必须及时修复。
减压阀在实现着使用的便利的同时,在进行使用的时候也是需要有着较好的安全保护意识,按照一定的规章制度进行操作,才可以更好的完善使用的便利性质。了解更多相关知识可以关注普莱斯特http://www.chinapulsst.com/list-53-1.html
    2015-9-24 08:56
  • 签到天数: 596 天
    发表于 2014-7-20 14:20:32 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-9-25 18:23:41 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-20 06:45 , Processed in 0.071815 second(s), 22 queries .
