查看: 1482|回复: 2
[Petrel使用技巧] 如何在导入地震数据时选择默认vintage不变?
发表于 2014-7-8 17:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
郝哥好。本来我是打算在linkedin上直接发信问的,但是一是不知道你什么时候在,二是想到这个问题可能也是别人会遇到的,所以就发在论坛上好了。
在Petrel里导入地震数据的时候,面板里有一个选项是要选择vintage。由于同一勘探项目的数据经过不同的处理过程会产生不同种类的数据,比如raw stack, raw migration, final migration等等,所以在vintage里我设定了几种类型,然后在导入的时候选择相应的类型。
但是问题是,当批量导入一组2D数据时,即使选择了某一vintage,比如final migration, 然后选OK for all, 似乎还是只对第一个文件有效,后面的文件全部都到默认的Seismic Time 1 目录下去了,似乎OK for all 并没有对后续的文件产生效果。于是只好在survey manager里面改。虽然可以批量改,但是每次导入完成以后都要改还是很烦。请问为什么在导入的时候选vintage只能影响头一个文件?该如何设定才能不必手动修改?
    发表于 2014-7-10 05:00:36 | 显示全部楼层
    个人感觉应该是Bug,2009测试无此问题。
     楼主| 发表于 2014-7-10 16:46:09 | 显示全部楼层
    哦,有可能。公司用的是2013版。
    GMT+8, 2025-4-19 09:05 , Processed in 0.060157 second(s), 22 queries .
