查看: 3037|回复: 1
SCBA(正压式空气呼吸器)检测的必要性
发表于 2014-7-3 12:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、检测的必要性
1   SCBA检测的必要性,SCBA(正压式空气呼吸器)是一种在IDLH(立即致危浓度)环境中使用的呼吸类安全防护用品,因其特殊性必须要保证SCBA在使用过程中百分百可靠。
二  SCBA 检测分类
    SCBA 检测主要分两大项  1SCBA气瓶检测  2SCBA背板组件和呼吸器阻力检测
三  SCBA 气瓶检测
1.1  根据中华人民共和国《气瓶安全监察规程》和GB 24161-2009 《呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 》要求:禁止对超过复检周期的气瓶进行充气,气瓶检验周期为3年,检验应交由具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》的气瓶检验机构进行检测。如果气瓶到复检年限未做复检仍继续使用,则一切后果由用户自行承担。气瓶在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤或对其安全性有怀疑时,应提前进行检验。经受碰撞、火烧或 其它破坏的气瓶应停止使用,并按有关标准、规范进 行检测。发现纤维断裂、损伤或明显划痕,不应充装,应检测合格后方可使用。
1.2    铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶是特种设备压力容器类的一种,其特点是强度高,重量轻,耐腐灼和疲劳性能优异,因此在消防,石油,石化,钢铁等行业得到广泛使用,但是有很多使用者并不知道SCBA气瓶使用一段时间(检测周期3年)后是需要进行检定的,因为碳纤维气瓶一般的使用环境比较恶劣,气瓶表面纤维很容易受到损伤,因碳纤维气瓶的承压层是在玻纤下面那层黑色的碳纤维,如果伤到碳纤维的话,那就会对气瓶的强度照成很大影响,给使用者带来安全隐患,还有就是气瓶的铝合金内胆也是气瓶比较薄弱的地方,因为气瓶在安装瓶阀时多涂的硅脂,或者因为压缩机没有按规定进行维修保养跟换滤芯或空气湿度大,都有可能在气瓶充装时充进少量含水或者含油的气体,这样日积月累气瓶内胆长期跟油或者水接触会照成铝内胆的加速氧化和腐蚀,结果是影响气瓶的安全使用给客户照成安全隐患。在有就是气瓶阀门也是比较容易出问题的部件,因此建议使用者在使用到一个检测周期后,必须要送到检测站检测,检测站会对气瓶从里到外做一次评估和清洗,然后通过水压试验机测得气瓶的残余变形率是否在规定的范围内。检测站通过检测后得出的数据会客观公正的判断气瓶是否合格,合格后交给客户继续使用。
四  SCBA碳纤维气瓶检测标准及依据
1   检测标准出自
     GB24161-2009(呼吸器用复合气瓶定期检验与评定)
2规范性引用文件
1)气瓶安全监察规程
2GB 15382   气瓶阀通用技术条件
3GB/T 13005 气瓶术语
4GB/T 12137 气瓶气密性试验方法
5GB/T 9251  气瓶水压试验方法
五  上海凯宁安全装备有限公司检测流程图
六   SCBA背板组件和呼吸器阻力检测
1.1,根据中华人民共和国安全生产行业标准AQ T 6110-2012 《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》 第4.1条规定,使用单位应制定年度空气呼吸器定期技术检测计划并组织实施,在用空气呼吸器定期技术检测为每年一次。
1.2,因SCBA背板组件检测到目前为止还没有出台国家标准,上海凯宁安全装备有有限公司 (联系人:席俊琼  手机:13764944560现在是按照中华人民共和国安全生产行业标准AQ T 6110-2012 《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》为客户的SCBA做检测服务。
七  SCBA定期技术检测规范性引用文件
1. GB 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备  第1部分:通用要求
2. GB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备  第4部分:本质安全型“i”
3. GB 5099 钢质无缝气瓶
4. GB 13004 钢质无缝气瓶定期检验与评定
5. GB 14194 永久气体气瓶充装规定
6. GB/T 16556 自给开路式压缩空气呼吸器
7. GB 17264 永久气体气瓶充装站安全技术条件
8. GB/T 18664-2002 呼吸防护用品的选择、使用和维护
9. GB 24161 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定
10. GA 124-2004 正压式消防空气呼吸器
11. BS EN 12021呼吸防护装置•呼吸装置压缩空气
  • 签到天数: 460 天
    发表于 2014-7-9 13:41:02 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-5-16 16:21 , Processed in 0.070829 second(s), 26 queries .
