查看: 1178|回复: 4
[新闻动态] 美国页岩油:如何影响全球石油市场?
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2014-6-29 23:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文|李建新
    中石油(香港)有限公司总经理
    根据能源集团PIRA 的数据模拟,到2015年,由于美国页岩油(或致密油)产出大增,其原油产量将超过沙特和俄罗斯,成为全球最大产油国,页岩油革命引发史上第二次产油高潮的议论不绝于耳。
    无独有偶,在美国能源战略进行深入调整的同时,欧洲原油和成品油市场、中东原油产出和炼厂格局、亚洲供需格局,以及国际石油套利交易也悄然出现诸多中长期格局变化的迹象。
    以上变化因素的进一步发展和深入,将深刻影响未来国际石油市场的长期走向,值得仔细推敲和深入研判。本文在相关文献和数据分析的基础上,尝试做一些前瞻预判和探讨,这对中国石化海外企业优化长期资源配置,应对市场格局性变化,进行前瞻战略部署,或有一定的意义。
    1、美国页岩油革命对国际原油市场的影响
    近年来美国北部贝肯(Bakken)和南部鹰滩(Eagle Ford)、巴内特(Barnett)等地页岩油(或致密油)产量大增,使得美国本土原油产量大幅提升,产量增幅也在提高,出现长期U型反转态势。
    现在几乎可以断言,2010年下半年出现的WTI(西德克萨斯中质原油)与布伦特原油价差大幅拉宽的原因,主要就是市场参与者对美国原油、尤其是WTI计价原油长期供应增加预期的提前反应。
    根据美国能源信息署(EIA)和高盛的数据,2013年,美国原油总产量27.2亿桶,日均约745万桶,日均同比(比2012年,下同)增加97万桶,或15%,增幅主要来自PADD 2和PADD 3地区(即北部Bakken地区和南部德州地区)的页岩油(或致密油)。
    2013年美国页岩油(或致密油)产量达到350万桶/日以上。国际能源署(IEA)预计2020年美国原油产量将超过1100万桶/日,其中页岩油产量或接近500万桶/日水平。
    此外,由于本土产量的增加,美国原油进口不断减少,2013年原油进口量日均111万桶,比2012美国页岩油革命对国际石油市场的影响年减少12万桶或10%。随着美国经济的加速复苏,2013年其需求增幅达到39万桶/日,自1999年来首次超过中国。美国2013年原油商业库存总水平增幅约为31万桶/日。
    按以上数据粗算,美国出口量增幅应该约在18万桶/日。由于本土产量增加,WTI等本土原油计价较低,欧亚成品油裂解差(CRACK)溢价明显,美国增加出口成品油,2013年四季度向欧洲的成品油出口量增幅约在20万桶/日,并有继续增加的趋势。
    长期来看,东西半球原油和成品油价格必将出现一轮再平衡过程,页岩油革命对美欧原油计价体系或将产生显著影响,预计主要有以下几点:
    一是WTI 等美国原油计价体系的回归。
    市场一度认为,美国本土产量大增将长期压制国际原油价格,尤其是WTI价格,但笔者不完全赞同。
    首先,应当承认,美国北达科他州的贝肯(Bakken)和德州的鹰滩(Eagle Ford)等页岩油主要进入WTI交割地库欣(或南部炼厂),使得美国商业原油库存和库欣原油库存在2013年一度创出历史新高,加上输油管线不畅,WTI一度明显受压,WTI与布伦特原油价差最高拉大到28美金/桶以上。
    但是,2014年年初库欣到美湾的油管“拱心石XL”(Keystone XL)贯通,预计2014年二季度Seaway Twin油管也将改造完成并投入使用,加上美湾炼厂开工率加大,2014年初库欣原油库存已出现大幅回落,WTI 很可能将受到中长期的支撑。
    因此,WTI与布伦特原油价差的一轮长期拉宽走势或已告一段落,中长期可能继续收窄和稳定化,出现一轮“超跌修正”期,高盛即预计价差中长期均价缩窄到5美金/桶,且不排除2014年WTI会阶段性高于布伦特原油价格。
    二是美国本土原油计价格局将再次调整。
    如美湾地区计价基准多元化,“Gulf Coast 321”等新计价基准出现,LLS(路易斯安那轻质低硫原油)等美湾计价基准也得到强化,使得价差变化从WTI对布伦特原油,转到了“Gulf Coast 321”和LLS对布伦特原油的链条,WTI与布伦特原油的价差波动率得到这些中间链条的“平滑”,波动已趋稳,前几年大幅波动走势有所收敛。
    三是布伦特原油的强势或将收敛。
    美国向欧洲的成品油出口大幅增加,2013年四季度月均出口量达到25万桶/日,流向主要是荷兰ARA地区、法、德和直布罗陀等地区,套利交易使得欧洲柴油等品种的供应增加,伦敦柴油等欧洲成品油价格相对受压,对布伦特原油的CRACK走弱,欧洲炼厂利润继续下降,减少布伦特原油计价系的采购,或在中长期牵制布伦特原油走势,这一趋势2014年一季度已出现端倪。
    相比之下,美湾炼厂对LLS和WTI原油的炼制利润(Margin)却出现回升,2011至2012年一度达到近30美金/桶,去年也在相对高位,或将支撑WTI的中期溢价。
    四是美国原油基础设施将出现新的调整。
    如库欣到美湾油管流量不断增加后,库欣 库存变化的影响力或将弱化,美湾库存(PADD 3库存)影响力将上升,库欣变化或将滞后于PADD 3地区库存变化。
    再如,为获得更多的加拿大重质原油调和轻质页岩油,白宫或将加快对“拱心石XL”油管北段工程的申批进程。一旦北方输入管线贯通,WTI计价或将再次出现一轮调整过程,值得密切关注。
    美国市场的调整,对中东原油市场也有直接和间接的影响。一个基本事实是,美国原油进口总量和从中东的原油进口均在下降。
    根据EIA进口数据,美国从波斯湾地区(Persian Gulf)的原油进口曾达到301万桶/日的历史高点,之后开始下降,2009年12月达到136万桶/日的历史最低,2013年12月自中东的进口量在221万桶/日水平,略有回升。
    而美国进口总量则基本一路下滑,自2005年逾1050万桶/日降至2013年底的约750万桶/日,其中自委内瑞拉、墨西哥、哥伦比亚等南美国家的进口量下降幅度最大,而从加拿大的进口一直稳步提升。
    市场一度预计,由于页岩油的产出增加,美国从欧佩克的进口应该加速下降,但现在看来未必。
    一是由于美国主要页岩油产区的原油品质较高,一般API在35°或更轻,如《石油与天然气杂志》(Oil & GasJournal)预计10年内可降至31°,含硫量低于1%,但炼厂反而需要相应更多的重质和中质原油来调和,因此有机构认为美国对欧佩克的原油需求未必快速下降。
    二是由于美国轻质油增加,从加拿大阿尔伯塔等地的重质油进口也增加,恰恰缺少中质油调和,造成目前市场对阿拉伯轻质、中质原油的需求增加,且原油调和的利润可观,这都使得中东原油价格未必出现预期的弱势,即使价格下降,降幅也可能是较为缓和的。
    2、美国页岩油革命对国际成品油市场的影响
    原油市场供求的调整对成品油市场的影响机制较为复杂,不确定因素更多,但从长期趋势上看,可能将出现以下变化:
    一是全球炼油能力的区域分化将日趋加重。
    根据英国石油公司和摩根斯坦利的数据,2014年全球炼油产能预计将超过9300万桶/日,年增幅约在0.4%,但地域差别明显:增幅集中在非洲(逾6%)和亚太区(3.3%),中印两国增幅在6-8%,中东地区增幅1.1%;美国炼能2012年开始增加,年增幅0.4-0.5%;但欧洲和澳洲炼能大幅下降,降幅分别在2%和11%。
    这意味着澳洲、西欧和东、西非的成品油需求会出现更大的增幅,进口需求会增加,应捕捉市场机会;而美国凭借低成本资源优势,向以上地区的套利交易会大幅增加,也有不少新的市场机会出现。
    二是美国炼能加速增加。
    2014年预计由2011年的1732万桶/日增加到接近1750万桶/日,且炼厂开工率维持较高位,美国向欧洲的出口量增幅或到25万桶/日,向东非和亚洲也增加出口航煤和汽油等品种,使得欧洲和亚洲等地炼厂的备用产能(Spare Capacity)增加,成品油出现短缺的几率下降,这对欧洲成品油价格和原油计价(如布伦特原油)都可能是中长期压制。
    长期来看,欧洲和亚洲成品油的CRACK或长期逐渐走弱,亚欧套利窗口打开的频率和时长降低,但美欧、美亚或美非套利窗口容易被砸开,出现趋势性变化的迹象。
    三是欧洲炼能结构调整的影响深远。
    欧洲2013年炼能降幅估计接近2%,或38万桶/日,相当于一个大型炼厂,其中以法国、葡萄牙、希腊、罗马尼亚等国居多,东欧炼能保持稳定。
    彭博(Bloomberg)预计,2014年至2020年,欧洲每年平均关停一个大炼厂或两个中小型炼厂,原因主要是欧洲成品油品种结构矛盾突出,柴油需求上升而汽油过剩,但炼厂装置升级改造的成本较高,欧盟估计2020年前全部改造需投入1.3万亿美金,如葡萄牙的高浦能源(Galp Energia)和希腊的希腊石油(Hellenic Petroleum)等炼厂的改造升级耗资均在10-15亿美金。
    但是,也有分析认为,炼厂关停会受制于政府控制失业率和政治等因素考量,减产速度未必有预想那么高。
    以上欧洲炼能调整的长期影响,需从美、欧、中东和亚洲各市场综合考量。以欧洲炼能缺口每年增加38万桶/日估计,理论上基本可由道达尔的沙特朱拜勒等炼厂填补,当中东需求出现季节性增加时,才会增加从亚洲的进口,这样,原来的欧-亚格局转变为亚洲-中东-欧洲的格局,亚洲成品油CRACK将更多受制于中东的季节性需求波动以及美国的出口量变动等因素,外生变量更加复杂。
    初步估计,亚洲成品油的CRACK长期仍有重心下移的趋势,预计亚洲柴油等品种的CRACK每年以3-5%的幅度缩窄,但CRACK的波动率有长期增大趋势,在中东宗教节日、欧洲供求扰动、美国出口量增加等因素被炒作时,CRACK仍有阶段高点,幅度也可能较大,而欧美套利窗口打开的频率和时长将减小。
    这对中国石化成品油的国际贸易业务有现实意义,需要我们今后更加关注中东和欧美全链条的成品油供求变化,在跨区套利时需要更精准、迅速地把握稍纵即逝的机会,加强实货的物流调度水平,提升库存经营的低储高销水准。
    此外,需要更好地发挥纸货锁价套保的作用,也可针对CRACK中长期的弱势进行保值等操作。
    3、应对页岩油革命变局的思路
    总体来看,美国页岩油革命对国际原油市场、成品油市场甚至替代能源市场的影响可谓深远。中国如果应对得当,在资源获取、上下游整合、深化国际市场参与度等方面,可能有更多的机遇。
    一是对欧美原油计价变局应审慎应对。
    建议在目前WTI和布伦特原油价差的回弹阶段,维持或增加布伦特原油计价系,即欧洲、俄罗斯及部分中东原油的购买比例,利用美国本土计价的强势格局来布局和获利,并借此调整原油调和炼制比例。
    二是借鉴美国经验,设置多元化的原油和成品油计价体系。
    从WTI和价差这一轮拉大的行情看,美国设置多元化的原油和成品油计价中心,将原油实物交割地和交易中心分离,有助于熨平价格波幅,调节资源配置,或是中国在推进原油计价体系过程中可借鉴的经验。
    目前上海自贸区正在打造原油期货交易中心,可以不急于打造统一的原油计价基准,而考虑从当地交易活跃的成品油入手,先在上海、深圳、山东、黄埔等地形成几个地区成品油交易中心和计价基准,提高成品油实货和纸货掉期(SWAP)以及跨区套利等交易,然后再利用各地挂靠的原油品种的不同,形成不同的原油计价基准,最终再形成标准的原油期货计价基准。
    另外,可将实物交割中心放在上海等地,但将交易中心等设置在其他地区甚至香港,增加市场参与度。
    此外,税收优惠和法律框架是国际石油交易中心的命脉,国内应加大与香港合作力度,引进香港丰富的判例法法律人才,将相关法律条文细化,加大税收优惠,才能吸引国际油商和金融机构的参与,这种先分后合的方案似乎更加可行。
    三是借助三大洲成品油和原油价格的波动期,做大做强跨区和跨品种套利业务。
    既增加稳定的效益来源,又借助套利交易加深市场参与度,开拓海外目标市场,打造大物流体系,与国际化交易模式接轨。
  • 签到天数: 34 天
     楼主| 发表于 2014-6-29 23:51:03 | 显示全部楼层
    四是建议对亚洲成品油CRACK 中长期可能逐步走弱的格局有所准备。
    适当布局战略性CRACK期纸货套保头寸;短中期则利用CRACK的波幅套利,把握好系统内资源的出口时机和节奏,实纸货联动,增创出口效益。
    五是中东成品油市场在新格局中的桥梁纽带作用凸显。
    一方面熨平了欧亚套利价差的波动,另一方面也增加了中东自身需求对亚洲成品油价格的影响力,其中有变局,也有机遇。
    中国石化应利用中东炼厂资源,增加套利交易,增大向欧洲和非洲市场的辐射;同时利用沙特等国需求变化的信息,更准确把握跨区差价和纸货波动,为我所用,开疆辟土。
    六是借助市场调整期网罗国际化人才,加快国际化步伐。
    利用原油计价的波动期加快推进我国原油和成品油的计价基准建设,提高中国在国际石油市场的话语权和影响力,进一步保障中国能源安全。
  • 签到天数: 966 天
    发表于 2014-6-30 10:05:44 | 显示全部楼层
    新闻联播已经说了 美国评估组织已经把美国页岩油储量下调85%,基本没东西,美国自己在忽悠自己呢
  • 签到天数: 34 天
     楼主| 发表于 2014-6-30 14:14:39 | 显示全部楼层
    新闻联播。。。 高级黑。。。
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-7-8 17:58:10 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-4-25 03:48 , Processed in 0.074880 second(s), 23 queries .
