查看: 1311|回复: 0
新型重柴油油罐快速加热器
发表于 2014-6-24 11:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新型重柴油油罐快速加热器是当前一种较为先进的标准轻柴油油罐快速加热器,较之于传统的重柴油油罐快速加热器,此种设备具有换热效率高的特点,是当前较为先进的一种换热设备,旧式的重柴油油罐快速加热器往往采用饱和蒸汽的加热方式,往往会对油罐内通入大量的热蒸汽,以来来实现油品的加热,由于此种加热方式换热效率较低,而且容易造成部分油品附着在换热管上,存在一定的缺陷,而普利龙集团生产的新型重柴油油罐快速加热器则具有更好的性能特点。
    当油品流经涡流热膜管表面时,会在涡流热膜管的作用下形成强烈的涡流,能够保证油品在管间产生合理的流动,从而极大的提高了油罐快速加热器的换热效率,而且流体在内外表面流动时会对管壁产生强烈的震荡和冲刷作用,流动的方向也会不停地发生变化,从而使得紧贴在管壁表面的高温油品不停地发生变换,也就保证了油品能够得到适当充足的加热。
    普利龙集团生产的新型重柴油油罐快速加热器具有以下特点:
    一,加热效率高,由于采用了涡流热膜管作为核心换热管,能够保证油品在管间的合理流动,涡流热膜管的换热效率为普通换热器的三倍左右,而且当标准重柴油在涡流热膜管的表面流动时,会对涡流热膜管的表面产生强烈的冲刷作用,而且流动的方向也会不停地发生变化,最终使得换热管表面热传递加快,流体的微观涡流增强,最终使得油品的内部热扩散强化。
    二,智能化程度较高,在换热器的蒸汽入口处设置有温度发, 在出油口处则设置有温度检测装置,此种温度检测装置能够实时的检测出油口处的油温,如果油温高于设置温度,则会减少进入到涡流热膜管的热蒸汽,从而起到降低出油温度的效果,如果油温低于设置温度,则会增加进入到涡流热膜管中的热蒸汽,从而起到保证温度恒定的效果。
    三,保证油品质量,由于采用了涡流热膜管作为其核心换热管,在换热过程中能够保证油品的合理流动,防止油品长时间滞留在换热管的表面,而且也杜绝了油品在加热过程产生分解物,能够起到防止油品结焦分解的效果,而且由于采用新型的加热方式,当需要用油时仅仅需要对其中的部分油品进行加热,无需对整个油罐进行加热,也起到了节约能源的效果。
详情登陆 www.jiareqi365.com
GMT+8, 2026-6-7 14:19 , Processed in 0.046719 second(s), 23 queries .
