查看: 1276|回复: 4
[Petrel使用技巧] 请教削截断层
  • 签到天数: 241 天
    发表于 2014-6-23 18:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教joseph老师,关于削截断层的问题: QQ截图20140623174824.png     QQ截图20140623174844.png ,遇到这样两条断层顶部削截,而远处那边又没有顶削,应该怎么处理?还有就是关于削截断层趋势线的用法,能具体讲下吗?13版本虽有阶梯断层引入,做了zone后就没法用阶梯状断层了。
    发表于 2014-6-23 18:50:54 | 显示全部楼层
    抱歉,从图来说并无难点,正常削截即可。
    如果方便请将这两条断层单独保留,然后另存Petrel Fault Model(ASCII)文件发至cnjosephhao@gmail.com
  • 签到天数: 241 天
     楼主| 发表于 2014-6-24 08:21:38 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2014-6-23 18:50
    抱歉,从图来说并无难点,正常削截即可。
    如果方便请将这两条断层单独保留,然后另存Petrel Fault Model ...
    已发送到你的邮箱,谢谢郝哥
    发表于 2014-6-24 10:59:53 | 显示全部楼层
    fanmhd2000 发表于 2014-6-24 08:21
    已发送到你的邮箱,谢谢郝哥
    你好,恕我直言,反复观察了你的断层模型之后我认为目前需要削截的这个断层无法用Pillar组合的方式来实现,因为它会同时向两个相互连接的断层削截然后连接到第三条断层上。这样的断层模型就算是勉强过关一样会造成很多区域的网格支离破碎,无法满足后续的工作需要。
    不知道能否取消这条断层,或者减少它与另外两条断层的接触关系——当然这会造成你不再有一个独立小断块?如果可以适当让步,还有可能凑合过去。
  • 签到天数: 241 天
     楼主| 发表于 2014-6-24 14:43:11 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2014-6-24 10:59
    你好,恕我直言,反复观察了你的断层模型之后我认为目前需要削截的这个断层无法用Pillar组合的方式来实现 ...
    好的,我再看看能否适当调整一下,改变一下断层的参数,或者取消。
    GMT+8, 2025-4-3 06:56 , Processed in 0.053874 second(s), 26 queries .
