查看: 4751|回复: 15
英语科学学习方法精华
    发表于 2009-5-25 17:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摘至新东方英文讲座之精华篇(经典)
    听力环境: 正常语速 = TOEFL/VOA语速(美国人) or BBC语速(英国人)。
    教育弊端: 应试教育下普遍存在的问题 = 很多人对做选择题乐此不疲(误区,浪费时间)。
    记忆单词: 永远不会有享受,单词不是用来背的,只有在分析中理解记忆单词才有乐趣。
    学习态度: Bilingule的幸福生活 = 英语是你生活的必需(端正好心态)。
    听力软件: 龙卷风网络收音机(安装X-Winamp或者X-WinMSN皮肤)->只要开着计算机,就有事没事开着它,收听VOA和BBC英语广播。
              直接听VOA、BBC、TOEFL听力,训练听单词能力和语感。
              VOA不要去听什么慢速英语,那是给爱好英语的退休大妈听着玩的,要听正常语速的VOA。
              要按照播音员的标准来要求自己。美国是以西海岸的播音员的发音为标准来进行参考的。
    纠正发音: 新东方的4+1课堂的语音语调,美国英语班,李阳的《疯狂英语》教材,郭锐峰的ASAP英语教材,
              邱政政的《TOEFL新听力》一书都可以很好的解决这个问题。
    记忆单词: 词根词缀记忆法。
              刘仁的《十天突破雅思真题词汇》是方法学讲的最好的,
              刘毅的《英文字根字典》是拆分最好的,
              蒋争的《英语词汇的奥秘》是分类最好的。
    英英词典: 朗文词典第三版,牛津词典,Merriam-Webster词典collegiate版。
              1.朗文词典第三版,英国出品、图文并茂、词条非常简单、生词少。
              2.牛津词典,词条的词汇量大。
              3.Merriam-Webster词典(版本多),ETS参考使用,其collegiate版适合TOEFL、GMAT、GRE的考生。
    软件字典: IBM智能词典2000,朗文词典2003第四版,柯林斯和迈克米伦的词典。
              1.IBM智能词典2000,汉英能力出色、即指即译好、安装体积小、机器发音。
              2.朗文词典2003第四版,真人发音优美动听,即指即译差,适合第一遍记忆单词,每隔一段时间还要放入光盘进行校验。
              3.再就有柯林斯和迈克米伦的词典,在国内考生中不是主流。
    单词分类: 原生词单音节词和直接外来词分成一类,把由词根词缀组成的词分成一类。
              每天从这两类单词表中共提取500单词通过查阅朗文词典软件进行朗读和记忆,同时要记忆拼写、解释和例句。
    记忆方法: 记单词-〉早晨跑步后的第一件事(即使不跑步,也最好到户外去记单词);忆单词-〉晚上最后一件事。
              词根词缀构成词,头三天的工作是很艰苦的,主要集中在词根词缀的查找解释上。
              1.早晨记500单词(含两类词),第二天晚上使用IBM智能词典2000辅助复习第一天的单词。
                以此类推,21天以后把一万单词就全部过了一遍,然后休息两天。
              2.再每天早晨快速的过1000单词,记不住不要紧,做个记号即可(当一个单词你做过7个记号的时候,一般也就记住了)。
                第二天早上除了快速的过1000单词以外,晚上还要快速的过第一天的1000单词。
                这样再过11天,每个单词至少过了4遍,可能你还不能运用自如,但是见到了绝对会有印象。
              3.然后你再把你没有记住的单词挑出来按照上述的方法从头再来过。一般2个月掌握1万单词量是可行的。
    记忆时段: 一般建议以半个小时为一小节。
              1.前25分钟进行单词的详细记忆,需要注意的是一定要边读边记,同时记忆音形义。
                然后是2分钟短暂的休息,注意这两分钟不要有强刺激,然后3分钟快速浏览一遍刚才记忆的单词。
              2.接着进行下一个30分钟。
              3.具体的一次,是1个小时还是2个小时,要看个人的精力集中情况和体力情况而定。
              4.记忆单词疲惫的时候,或者哪一天情绪不是很好的时候,可以主动听英文歌调节你的心情。
              5.在这些乐曲的陪伴下,突击2个月基本上可以搞定IELTS和TOEFL词汇,3个月搞定GRE词汇。
    艰巨任务: 不断培养出对英语的兴趣,然后晋级到阅读的阶段。
              如何提高你的听力?这是词汇量有了以后才能涉及的问题。
              训练听力最初阶段,看欧美大片和肥皂剧(一定要隐藏字幕)。
              训练听力最后阶段,搞定TOEFL真题听力材料(最好的听力材料,25盘磁带)。
    八个原则: 看电影学英语的八个原则。
              1.择片的原则。正确的选择适合英语学习的电影。
              2.简单的原则。不要一上来就选择内容高深莫测的电影。
              3.背诵的原则。对于电影对白中的精彩片段最好背诵下来。
              4.重复的原则。一部电影要反复的观看多遍,直到不用字幕也可以完全看懂听懂的地步。
              5.精泛结合的原则。拿出几个电影仔细的分析学习。同时也可以泛看一些你喜欢的电影。
              6.模仿的原则。对于经典的电影,要模仿其中的各种角色的对白。
              7.突击的原则。尽量在短时间内突破,不要拖延太长的时间。
              8.根据发音标准的演员选择电影。以便于你模仿出漂亮的语音。
    参与人数 2阳光币 +10 贡献 +6 收起 理由
    Petrohunting + 10 解疑答惑,帮助他人
    alexli7 + 6 贡献可兑换阳光币
    发表于 2009-5-25 19:48:40 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!!!!!!!
    发表于 2009-5-30 11:48:45 | 显示全部楼层
    谢谢楼主O(∩_∩)O~
  • 签到天数: 290 天
    发表于 2010-6-22 22:18:45 | 显示全部楼层
    谢谢楼主O(∩_∩)O~
    发表于 2010-7-3 06:14:59 | 显示全部楼层
    感谢楼主,一直找不到好的学习方法
    发表于 2010-11-1 19:52:36 | 显示全部楼层
    很好啊   感谢楼主
    发表于 2011-7-28 16:58:21 | 显示全部楼层
    方法易学,难在坚持
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2011-7-28 17:26:51 | 显示全部楼层
    方法不错,难在坚持,学了一辈子英语,不会用
  • 签到天数: 108 天
    发表于 2011-7-30 21:18:55 | 显示全部楼层
    感谢LZ这一番点拨呀!相信还来得及...
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2012-4-18 11:49:26 | 显示全部楼层
    好资料呀
    GMT+8, 2025-5-11 22:55 , Processed in 0.067852 second(s), 30 queries .
