查看: 2160|回复: 4
水平井封隔器解封问题
  • 签到天数: 3515 天
    发表于 2009-5-24 22:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在水平井中下入了多个封隔器,封隔器解封方式是靠上提管柱解封的,解封力需要20t,5000m井深、井斜30°/100m,造斜点3000m、水平段1000m的话,井口需提多大的力才能解封?
    发表于 2009-5-25 10:55:09 | 显示全部楼层
    不知道你们下入封隔器的过程中是否记录了悬重?一般我们施工中会在工具底部出套管之前和在工具到达预定深度的时候记录悬重,以备后续施工参考,如果有记录过,可以拿出来计算。
    另外问下你们井下有没有尾管悬挂器,尾管悬挂器之下是否还有带卡瓦的封隔器?
    如果都没有的话计算方法:拔管柱需要的力量=全管柱悬重+封隔器能承受的压差(就是胶筒能承受的压差)*封隔器数量
    如果有尾管悬挂器就需要在上面加上尾管悬挂器的解封拉力
    如果有卡瓦就是解封力(20t)*封隔器数量+悬重
    如果没有悬重这个数就很难说了,建议你查下下管柱的时候用的修井机的能力。。。
    参与人数 1贡献 +6 收起 理由
    alexli7 + 6 应助奖励、贡献可兑换阳光币
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2012-3-17 20:35:45 | 显示全部楼层
    好呀  不错的东西呀
    发表于 2012-3-18 18:19:18 | 显示全部楼层
    二楼说的对
    发表于 2012-3-26 15:17:42 | 显示全部楼层
    学习
    GMT+8, 2025-5-12 17:56 , Processed in 0.054618 second(s), 27 queries .
