查看: 3088|回复: 9
大庆油田深层天然气勘探开发前景广阔
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2009-5-24 18:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近两年来,大庆油田深层天然气勘探取得重大发现。2005年底,在徐深气田新增探明储量1019亿立方米。随着勘探的逐步深入,松辽盆地北部深层天然气储量规模有望达到3-5千亿立方米,天然气将成为大庆油田资源接替的重要组成部分。
        一、天然气在大庆油田可持续发展中的重要地位
        截至2005年底,大庆天然气累计探明地质储量4000亿立方米,其中,溶解气2373亿立方米,占总探明气量的59%。2005年,天然气产量24.43亿立方米;其中,溶解气20.88亿立方米,占总产气量85%。目前,大庆天然气产量以溶解气为主,但在逐年递减,气层气尚未规模开发,是产量快速上升的基础。同时,“十一五”期间徐深气田再探明2000亿立方米储量的目标已基本落实。另外,松辽盆地的古龙、双城、林甸凹陷经论证天然气资源量规模也很大。据评价,大庆油田深层天然气资源总量在1.17万亿立方米以上,但探明地质储量只有1258亿立方米,探明率为10.7%,勘探潜力较大。
        根据大庆油田的可持续发展目标,预计到2010年,大庆年产油气当量保持在4200万吨以上,其中原油年产3800万吨,天然气年产50亿立方米(气层气35亿立方米,溶解气15亿立方米),天然气产量占总油气当量的9.5%,到2010年大庆天然气新增探明储量2000亿立方米。到2020年,大庆年产油气当量保持在4000万吨以上,其中原油年产3100万吨,天然气年产115亿立方米(气层气 105亿立方米,溶解气10亿立方米),天然气产量占总油气当量的22.5%,到2020年大庆天然气新增探明地质储量6000亿立方米。
        二、深层天然气勘探开发进展
        徐深气田位于黑龙江省大庆市肇州县、安达市境内,气田储层为低孔、低渗的火山岩裂缝岩性气藏,开发难度大。为实现徐深气田高效开发,中石油组织相关部门加快攻关,取得了多项理论和技术突破。主要包括:采用地质、测井、地震技术联合攻关解决储层特征描述;利用欠平衡钻井等技术解决火山岩储层钻井难题;试验应用压裂优化技术实现储层改造等。
        截至2005年底,徐深气田共投产气井136口,动用地质储量为134.06亿立方米, 年产气层气(井口产量)3.47亿立方米,累计生产气层气38.07亿立方米。目前,已探明气层气储量可建成26亿立方米的产能规模,稳产9年以上。
    2006年,徐深气田新增天然气控制、预测地质储量1849亿立方米,加上已探明储量1258亿立方米,累计三级储量达到3107亿立方米。
        三、深层天然气勘探三步走战略
        建立在对松辽盆地北部深层资源潜力重新认识的基础上,大庆油田制定了松辽盆地北部深层天然气勘探三步走战略。
        第一步在徐家围子断陷中部展开勘探,用尽量少的探井探明第二个1000亿立方米。徐深气田火山岩层系中较大的构造圈闭多已钻探,剩余较小圈闭气藏类型复杂,探明工作难度加大。因此,应进一步加强储层预测技术攻关,深化徐中构造带成藏规律认识和气藏描述。同时,组织好钻井设计和施工,实现全过程欠平衡钻井,最大限度地保护好气层,提高单井产能。
        第二步在徐家围子断陷周边寻找新的储量目标区。针对勘探重点目标徐东地区,通过加快徐家围子地区大面积三维地震叠前偏移处理解释工作,加强综合地质研究,搞清火山岩和砾岩两大层系的储层分布特点,深化天然气成藏规律认识,优化部署,为探明第三个1000亿立方米做准备。
        第三步针对外围断陷甩开预探,争取更大发现。徐家围子断陷外围构造古龙、双城和林甸断陷都处于早期评价阶段。通过中浅层三维地震勘探针对深层的连片处理解释,继续深化对古龙断陷的认识。同时,做好三个断陷勘探钻井的部署、实施和单井评价工作。
        四、加快大庆深层天然气勘探开发的措施
        (一)加快天然气勘探进程需要做好四项工作:一是超前准备,加快预探目标优选工作;二是强化管理,缩短勘探周期;三是加大新技术试验及推广应用力度,重点要做好空气钻井试验以及大型压裂改造技术的推广。
        (二)在天然气开发过程中加强新理论和新技术的攻关。一是加大前期评价力度,深化气藏地质认识,尽快搞清深层气井的稳定产能、地层压力和井控储量;二是加快重点技术攻关,搞好火山岩储层及其裂缝预测、合理采气速度和产量规模、边底水控制和水平井开发可行性等方面的研究,尽快形成集地下、地面、工艺于一体的深层气开发配套技术。
        (三)徐深气田属于大型低品位、复杂油气藏,在构造成藏、勘探方法、开发工艺等方面均面临理论和技术瓶颈。中石油有关部门应制定相关鼓励政策,专门研究、科学部署,加快大庆深层天然气的开发进程。
  • 签到天数: 123 天
    发表于 2009-6-15 10:48:59 | 显示全部楼层
    油田中的老大哥啊!支持!
    发表于 2009-6-19 13:02:08 | 显示全部楼层
    注意保密啊!!!
    发表于 2009-6-19 13:09:09 | 显示全部楼层
    大庆,好地方。希望能再创佳绩
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2009-6-23 09:52:50 | 显示全部楼层
    吹吧,都是外协搞的东西,自己没什么水平的
    发表于 2010-10-24 18:35:29 | 显示全部楼层
    看了帖就要顶下哦。刚才看了好看的电影剑雨 ,不过是效果很差那种的。 要是能看到清晰版的剑雨就好了 ,慢慢等吧,早晚会看到好看的电影剑雨    www.modao.net
    发表于 2012-6-27 21:32:03 | 显示全部楼层
    确实不错,眼前一亮的好文
    GMT+8, 2025-5-17 17:04 , Processed in 0.052284 second(s), 23 queries .
