查看: 1063|回复: 4
关于模型里过渡带的问题?
  • 签到天数: 1237 天
    发表于 2014-6-5 12:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师,你好!
          请问一下,关于petrel里油水界面,油气界面等过渡带,在petrel里可以实现吗?如果能实现,如何实现呢?需要考虑哪些关键点,才能使其更好的或是较为逼近的模拟过渡带性质呢?对储量影响如何?非常感谢!
    发表于 2014-6-5 13:43:15 | 显示全部楼层
    简单概述罢:
    过渡带不能通过OWC这样的设定来实现,而是通过Sw模型来实现的,就是把OWC当作自由水面,然后用经验公式(一般是J函数)在近自由水面部分进行替换性计算——用计算器直接算的。关键就是经验公式的边界条件要在计算器中都对应上。
    由于大多数油田的油水过渡带都不是特别高,储量影响其实在一般油田并不特别突出,但是对于低孔低渗的或者储层内存在很多小夹层的情况也许就会增加油水过渡带的高度,也就可能会产生更大的储量波动空间了(不确定性)。
  • 签到天数: 1893 天
    发表于 2014-6-5 15:06:05 | 显示全部楼层
    不知道建模的和数模的一样不一样,用Sw需要毛管压力么?
  • 签到天数: 1237 天
     楼主| 发表于 2014-6-5 15:33:06 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2014-6-5 13:43
    简单概述罢:
    过渡带不能通过OWC这样的设定来实现,而是通过Sw模型来实现的,就是把OWC当作自由水面,然 ...
    也就是用J函数直接与含水饱和度属性进行计算?这样的话,就不仅仅是界面的问题了,是对整个Sw进行重新赋值了吧。
    点评
    对  发表于 2014-6-5 16:09
    GMT+8, 2025-12-1 23:19 , Processed in 0.049424 second(s), 22 queries .
