查看: 2536|回复: 3
[经验分享] 钻井时,可能会出现井壁坍塌的情况。如何判断和预防这一问题的发生?
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2014-6-3 14:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    判断井壁已坍塌的方法:
    1、返出岩屑尺寸增大,数量增多且混杂。
    2、卸掉方钻杆后,钻杆内喷浆严重。
    3、泵压增高且不稳定,严重时会出现蹩泵现象,甚至蹩漏地层。
    4、扭矩增大,蹩钻严重,停钻后转盘打倒车。
    5、上钻遇阻,下钻遇阻。需要反复划眼,严重时会发生卡钻或无法划到井底。
    6、井径扩大,出现糖葫芦井眼,携屑困难,测井遇阻。
    7、形成台肩,斜度大时会钻出新井眼,测井仪器碰到台肩上,无法再测下去。
    预防井壁坍塌的方法:
    1、搞清楚易塌地层不稳定机理与严重程度以及易塌层厚度,这是选择钻井液类型和配方的根本依据。
    2、对钻井设备的性能,钻杆钻铤的质量,井队整体技术水平,定向技术以及油料和水的供应等都必须了解透彻,这也是配制钻井液不得不考虑的因素。
    3、 进入易塌层前10米配制好钻井液,坚持“一低二高二适当”的原理,将钻井液性能控制在以下范围内:a、比重1.04-1.06;b、漏斗粘度20-25 秒;c、失水量5-8ml/30min;d、滤液粘度20-22秒;e、矿化度1-1.5%。低的失水是为了减少页岩的表面水化力,高的矿化度是为了平衡 页岩与钻井液之间含盐量差异,减少页岩渗透水化力,二者都是为了减少水敏性页岩的水化膨胀剥蚀。高的滤液粘度是为了减少进入泥页岩的水量和增大水在泥页岩 中的渗流阻力,使钻井液内水份不能进入很远。陕北地层是负压地层,没必要用高比重钻井液,保持 适当的 比 重1.04至1.06就很好。适当的粘 度,是因为过小了钻井液对井壁冲蚀力大,携带钻屑不利,过大了又会使泵压升高,排量减少,钻速下降,裸眼时间加长,压力激动增大,同样不利于防塌。
    4、钻井液应保持良好的流动性能,减少对井壁的冲刷。
    5、在易塌井段起下钻要缓慢,并坚持提钻回灌制度,避免抽吸压力和激动压力对井壁的破坏。
    6、长时间停钻必须在易塌层下部架桥并注封闭浆,以避免易塌层出现严重垮塌。
    7、完钻后配上完井液和封闭浆液,以保证测井顺利。
    8、进入直罗组前,使用优质新钻头,尽可能提高钻速,缩短钻井时间。
    9、延安组和延长组有长段砂岩,渗透性特强,应提前做好防漏工作,以免漏失严重时加清水,而破坏钻井液性能。
    10、地面浆量应保持在60m3以上,使岩屑在地面有足够的沉淀时间,只有岩屑沉淀好,钻井液性能才能维持稳定,井壁才能维持稳定。
    昨天 07:49
  • 签到天数: 1830 天
    发表于 2018-6-23 10:58:31 | 显示全部楼层
    判断井壁已坍塌的方法: 1、返出岩屑尺寸增大,数量增多且混杂。 2、卸掉方钻杆后,钻杆内喷浆严重。 3、泵压增高且不稳定,严重时会出现蹩泵现象,甚至蹩漏地层。 4、扭矩增大,蹩钻严重,停钻后转盘打倒车。 5、上钻遇阻,下钻遇阻。需要反复划眼,严重时会发生卡钻或无法划到井底。 6、井径扩大,出现糖葫芦井眼,携屑困难,测井遇阻。 7、形成台肩,斜度大时会钻出新井眼,测井仪器碰到台肩上,无法再测下去。 预防井壁坍塌的方法: 1、搞清楚易塌地层不稳定机理与严重程度以及易塌层厚度,这是选择钻井液类型和配方的根本依据。 2、对钻井设备的性能,钻杆钻铤的质量,井队整体技术水平,定向技术以及油料和水的供应等都必须了解透彻,这也是配制钻井液不得不考虑的因素。 3、 进入易塌层前10米配制好钻井液,坚持“一低二高二适当”的原理,将钻井液性能控制在以下范围内:a、比重1.04-1.06;b、漏斗粘度20-25 秒;c、失水量5-8ml/30min;d、滤液粘度20-22秒;e、矿化度1-1.5%。低的失水是为了减少页岩的表面水化力,高的矿化度是为了平衡 页岩与钻井液之间含盐量差异,减少页岩渗透水化力,二者都是为了减少水敏性页岩的水化膨胀剥蚀。高的滤液粘度是为了减少进入泥页岩的水量和增大水在泥页岩 中的渗流阻力,使钻井液内水份不能进入很远。陕北地层是负压地层,没必要用高比重钻井液,保持 适当的 比 重1.04至1.06就很好。适当的粘 度,是因为过小了钻井液对井壁冲蚀力大,携带钻屑不利,过大了又会使泵压升高,排量减少,钻速下降,裸眼时间加长,压力激动增大,同样不利于防塌。 4、钻井液应保持良好的流动性能,减少对井壁的冲刷。 5、在易塌井段起下钻要缓慢,并坚持提钻回灌制度,避免抽吸压力和激动压力对井壁的破坏。 6、长时间停钻必须在易塌层下部架桥并注封闭浆,以避免易塌层出现严重垮塌。 7、完钻后配上完井液和封闭浆液,以保证测井顺利。 8、进入直罗组前,使用优质新钻头,尽可能提高钻速,缩短钻井时间。 9、延安组和延长组有长段砂岩,渗透性特强,应提前做好防漏工作,以免漏失严重时加清水,而破坏钻井液性能。 10、地面浆量应保持在60m3以上,使岩屑在地面有足够的沉淀时间,只有岩屑沉淀好,钻井液性能才能维持稳定,井壁才能维持稳定。
    发表于 2025-10-30 20:57:47 | 显示全部楼层
    发表于 2025-10-30 20:58:10 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-6-6 00:14 , Processed in 0.041575 second(s), 19 queries .
