查看: 808|回复: 1
入境美国能带与不能带物品清单
    发表于 2014-5-28 08:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中国的北京海关有时会查盗版光盘,上海海关一般不查。如果你的飞机是从北京飞上海,然后飞美国,一般是在北京检查行李。
    有关于美国海关,有些人说他什么都带的,都没事。那是没有抽到,抽到你,你就麻烦了。我经常被开包检查,我都给他们看,每次都顺利过关。而且我曾经和海关的人聊过,以下是一些经验。
    1.光盘
    美国的海关不查光盘。带盗版光盘要这样带,把皮都扔了,装在CD包里,这样谁也不知道是什么。如果你有包装,又是美国出的软件,比方说windows,在美国被开包检查了,你就完蛋了。或者是盗版的美国电影也是一个道理。一般来说如果你带少量可能是东西没收, 大量就有贩卖嫌疑,有可能罚款或做监。如果你喜欢要包装,中国的游戏,电影,DVD美国海关是不管的,因为他们也不知道是不是正版的,就是盗版的也不影响美国公司的利益。光盘都是免税的,不用报关。
    2.抽查
    这里开包检查一般是抽查,一般几个里面抽一个,有食品的可能全抽。你在飞机上会要添一个报关的东西,后面我会讲怎么填。如果你要带食物,一定要报,不然抓住你,第一次不一定怎样,但如果你运气不好,可能会被罚款和坐牢。而且一旦被抓,以后就会经常检查你。如果现金,旅行支票超过1万美金,一定要报,不然没收。如果你报,不会让你上税的,就是登记一下而已。
    3.包装
    包装一般是这样的,没有明确规定,不过你要小心不会洒和漏在你自己的行李上。很多人误解说要真空密封,是错的。不让带的东西,真空密封也不让带,让带的东西不密封也可以带。
    4.食物
    (1)所有的鸡鸭鹅猪牛羊鹿马肉都不可以。不管是不是密封的,还是真空的,还是套了几十个塑料袋。也不管你是肉松,还是肠,还是月饼里面的,饼干夹的,火腿,罐头,腌肉,酱肉,鲜肉,熏肉,肉干,肉饼,肉粽子……都不行
    (2)肉在极个别情况下可能是可以的:
    就是如果是密封的罐头的,而且在商标上英文很清楚的表明是熟的,而且这个罐头不用冷冻就可以储存很长时间。 不过规定一直在变,这个只是可能可以而已。 不过我觉得这样的罐头也没啥好吃的。午餐肉美国是有的。而且这些美国都有,都可以买到,贵不了太多。当然看你去什么城市,反正旧金山和洛山矶基本上什么都有。正宗的火腿比较难找,也是有的。有个叫旧金山湾区区有个叫虫草城的连锁店,他家的火腿还可以, 其他干货也不错。
    (3)鱼,所有的鱼都可以,鱼松,鱼干,鱼罐头,生鱼肉.....我一个哥们就给我带过生的鱼肉,他用一个袋子密封,然后用冰镇着.机场的人检查了也放行了。活鱼往下看。鱼子酱限定是带250克,如果超过250克,全部没收。
    (4)奶制品一般来说是可以的。包括酸奶,奶酪,不过因为是液体,所以要托运。
    (5)豆制品是可以的,豆干,腐乳等。
    (6)八宝粥是可以的,不过美国的中国超市也有
    (7)水果,所有鲜的水果都不可以。干的最好是密封,就是工厂的塑料袋就可以了,不需要是真空的。
    (8)干果一切都是可以的。我以前每次都带10袋瓜子,30袋小核桃。恰恰瓜子这里是有的,小核桃很少.
    (9)月饼里面如果有蛋黄或者肉是不允许带的,其他种类的月饼可以。月饼盒子上面如果有清楚的说明月饼内都有什么,可以不必打开,不然海关的人可能不仅要打开盒子,还要切开月饼检查。如果有人想钻空子,弄个假商标也是未必行得通的,因为在扫描的时候可以看见肉类的。如果切开发现里面是肉,你的麻烦就更大了。在中国多吃点吧。另外在中国人多的大城市是可以买到有咸蛋黄的月饼的,至今还没看到过有肉的月饼卖。肉粽子美国倒是有些地方卖,是美国产的。
    (10)调料是可以带的,豆腐乳,咸菜,各种酱也是可以的,不过很容易洒,瓶子盒子也很容易碎,大家要小心。一般这边中国超市都有,不建议带。干调料也是可以的,不过加州最近一些年来不让带花椒进入,从加州出境的朋友要注意。而且加州的中国超市也买不到花椒,到时候不要觉得奇怪。
    (11)蘑菇,木耳什么的都可以。东北的干的压缩木耳很好,来了之后发一下很方便。
    (12)如果带东西上飞机吃,吃剩下的水果,肉,肠就留在飞机上,不要带下来。
    5.刀具
    刀子托运是可以带的,海关也不管。最好带一个或2个大菜刀来,张小泉或王麻子的。磨刀石可以来了买,去中国或韩国的超市,杂货店或者美国的五金店, ACE。
    6.衣服
    (1)有个问题就是很多时候没有特别小号的衣服。身材瘦小的同学尽量带够衣服。
    (2)MBA的话正装至少要带一套来,建议黑色西服。还有领带和皮鞋当然。
    7.药品
    个人药品是随便带的,当然不要带大麻什么的,当然这些在中国也非法。不过也不要带太多。我现在还有10年前我妈给我带的药:)
    8.烟酒
    酒是1000毫升,200根烟。茅台五粮液美国东部和西部的中国店都有卖的。烟酒超过的部分也是可以的,报税就可以了。酒的税不是很高,大概每瓶4-5美金左右。烟的话不是特别清楚,不过总体来说都比在美国买划算。美国的烟的税很高。古巴产的雪茄是不可以带的。
    打火机没气的可以放在手提行李里。有气的不能随身也不能托运,除非你有DOT批准的盒子装。安全火柴随身或在手提行李里面可以带1合,托运行李不可以带。安全火柴的就是是火柴一定要在火柴合上划才着,在墙上划不着的。在中国机场,很多地方还是不让的,美国打火机也不贵,劝你还是来了再买吧。其实机场,飞机上都是不让吸烟的,带了也白带。
    9.陶瓷
    陶器瓷器都是可以的, 不过美国政府提醒大家有一些中国的陶器瓷器没有经过检验,含铅量严重超标,如果是餐具 可能引起中毒。
    10.皮质物品
    用猫皮或狗皮制成的任何物品都是严禁进口的。如果有什么狗皮褥子手套或看上去像狗皮的东西, 最好不要带。
    11.金子
    以前是有限制的, 现在没有了, 各种金币, 金条都可以, 没有数量限制。
    12.家电类
    一般的小家电,如笔记本计算机,电饭锅,CD机,刮胡刀等等,只要是自己用的,都是免税的,不用报关。当然你如过带3-4个CD机,谁也不相信你是自己用的。不过呢,美国的电是110伏的,如果你带电器,还要带变压器。
    总的来说呢,美国什么都有,买什么也都很方便的。劝大家不要带这些东西。
    我不太建议大家带笔记本来,也不建议大家用中文版的windows,不过如果你一定要带的话,记得你电脑的插头一定是要那种2个小头扁扁的,不能是3向的,也不能是2个圆圆棍的插头,这些在美国都用不了。建议去当地的电子市场配一个2个扁扁头的那种。有人说我懒的配了,我带接线板。问题是你能每天都背着接线板到处走吗?多麻烦啊。
    网线建议带1-2根来。美国也是有的,不过你刚来可能不方便买,而且这边要几块到10几美金一根。 路由就不建议带了,除非你家有一个现成的,而且电源又是110-220通用的。当然,这个都是可以带的。
    13.免税商品
    免税商品是指商品在中国免税,而不是你飞来美国以后免税。里面如果不是自用的商品,还是要上税的。里面东西是比较便宜的,大家可以看看。
    14.宠物
    都是没有税的,都是要有额外检查的,所以入境可能要多等一段时间。猫狗的话,如果看上去没病,可以带入,联系你的航空公司询问怎么带。如果看上去有问题,要你自己掏钱,由海关找一个license的兽医检查,检查没有问题才可以带入。
    (1)狗的话需要有狂犬疫苗证明书,需要是英文的,或者是有英文翻译版的。上面要能identify这个狗,疫苗的注射和过期时间,如果没有过期时间,按照1年算,还有兽医签字。狗如果进夏威夷或者关岛,要隔离一段时间才放行。
    (2)乌龟的话可以带7只或者以下,包括乌龟蛋。
    (3)兔子,荷兰猪,松鼠,貂,花黎鼠都是可以直接带入。
    (4)活鱼要填下面的表,U.S.Fish and Wildlife Form 3-177 (Declaration for Importation or Exportation ofFish or Wildlife), 在个别口岸还可能要付费检查。
    (5)鸟的话要隔离审查30天才可以过关,费用要提前支付,并且提前打电话预约。只有3个口岸可以带活的鸟类入境。
    New York,NY ------------ 718.553.1727
    Miami,FL---------------- 305.526.2926
    Los Angeles,CA --------- 310.725.1970
    也要填U.S. Fish and Wildlife Form 3-177
    最后劝大家一定要带什么报什么。如果你带了违法的,只要你报了,最多没收,不会有罚款和坐牢。如果你不报,查到你了,就没准了。海关一般来说都是讲理的,没人想故意难为你,你正常带的东西,由于不知道情况,带进来的违禁品,如果不在报关范围内的,如果是少量的,最多没收,不要太担心了。
    随身不能携带液体,膏状物,比方说香水,洗发水,牙膏,唇膏,唇彩,睫毛膏等。如果携带,每个小包装不能超过100ml,注意是包装,不是里面的水。然后所有的东西要放在一个quarter的塑料袋里面。这些东西托运都是可以带的。大小无所谓的。我上次带了6个洗发水过来,开包检查也没什么。
    上面说的这些东西都是美国允许带的,但中国出关可能还有其他要求。每个国家海关要求不同,也经常变化。总体来说加拿大要比美国管的严。大家不要因为其他国家有什么要求而担心美国是否也有,也不要因为美国允许就觉得其他国家也可以通过。
        大家好!我能石油留学推出官方微信公众平台啦~
        微信公众平台会实时分享各类留学咨询、留学生活、国外旅行、英语学习小tips。各位有需要的朋友请关注微信公众号:我能石油留学,或搜索微信号:Wenergy2011,或扫描下面的二维码。
        有需要的朋友们请关注微信公众号:领衔の疯子,或搜索微信号:kuiya880221,或扫描下面的二维码。
         希望大家多多支持,同时也分享给您身边的好朋友,谢谢!
    发表于 2014-6-10 17:03:20 | 显示全部楼层
    有点用
    GMT+8, 2026-5-19 17:19 , Processed in 0.042703 second(s), 20 queries .
