查看: 992|回复: 1
[其他] 隔夹层的概念及如何来计算隔夹层的厚度
  • 签到天数: 132 天
    发表于 2014-5-27 16:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    A:泥质隔夹层
    岩性:泥岩,砂质泥岩,致密粉砂岩
    电性特征:微电位曲线回返至微梯度位置,自然伽马较高,深电阻率较低,声波时差相对较高,伴随扩径。
    备注:沉积作用为主
    B:
    钙质隔夹层
    岩性:钙质泥岩,致密钙质细,粉砂岩
    电性特征:微梯度曲线上升至微电位位置,自然伽马较低,声波时差很低,0.45m电阻率异常高,密度大,钻时值高且变化小。
    备注:成岩作用为主
    C:
    物性隔夹层
    岩性:油辦细,粉砂岩
    电性特征:微电位与微梯度同时上返或者上升,自然电位常有微弱异常。
    备注:有一定孔,渗
    D;
    不可分辨隔夹层
    岩性:钙泥质粉砂岩
    电性特征:电性往往反映不出
    备注:分布密度低,对油层影响不大
    最后在这里想跟大家一起讨论下小层之间的隔层是不是用上个小层的砂体底减去下个小层砂体的顶来计算,夹层可不可以用一个小层内部砂体顶部与底部砂体的底之间的距离减去砂体厚度来计算,用该方法计算出来的隔夹层如何在Petrel 中来实现,希望给位大师给出您们宝贵的意见!
  • 签到天数: 515 天
    发表于 2014-5-28 08:47:10 | 显示全部楼层
    等待中
    GMT+8, 2025-2-24 06:08 , Processed in 0.275557 second(s), 21 queries .
