查看: 1490|回复: 9
[Petrel] 求助,用petrel打开的模型是灰色的,怎么办?
  • 签到天数: 604 天
    发表于 2014-5-25 19:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1138903487\QQ\WinTemp\RichOle\``QW{YNT%R%NMFERHK90H$D.jpg我的petrel打开图形是灰色的,有人遇到过这个情况吗?请问怎么办?
  • 签到天数: 198 天
    发表于 2014-5-26 08:40:01 | 显示全部楼层
    看看打开其他模型是不是也这样,如果是,说明是软件问题;
    如果不是,模型问题
  • 签到天数: 604 天
     楼主| 发表于 2014-5-26 09:13:53 | 显示全部楼层
    如果不是,模型问题
    打开其他模型,也是这样,但是其他的人用的也是这个软件,谢谢
    发表于 2014-5-26 09:20:24 | 显示全部楼层
    貌似是显卡不支持,我以前遇到这种情况,换台好点的电脑就解决了,你可以试试,希望能帮助你
  • 签到天数: 604 天
     楼主| 发表于 2014-5-26 09:33:56 | 显示全部楼层
    我的电脑是新配的,配置挺好的
    主显卡        ATI Radeon HD 8490
    显存        1 GB
    频率        核心: 875MHz / 显存: 900MHz
    制造商        戴尔
    BIOS版本        113-C3695100-105
    BIOS日期        02/07/13
    驱动版本        14.100.0.0
    驱动日期        4-17-2014
  • 签到天数: 198 天
    发表于 2014-5-26 10:27:35 | 显示全部楼层
    那是软件问题了,你的petrel模型是哪个版本建的?我用的是2009的,方便的话,我可以给你试试
    发表于 2014-5-26 13:22:10 | 显示全部楼层
    清雨入梦1 发表于 2014-5-26 09:33
    我的电脑是新配的,配置挺好的
    显存        1 GB
    也许需要提醒一下,越早期的Petrel对于nVidia以外的显卡的支持越差,他们几乎不测试nVidia以外厂商的产品的。如果你能找到nVidia显卡配的机器不妨先在上面试试。
  • 签到天数: 604 天
     楼主| 发表于 2014-5-26 14:25:53 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2014-5-26 13:22
    也许需要提醒一下,越早期的Petrel对于nVidia以外的显卡的支持越差,他们几乎不测试nVidia以外厂商的产品 ...
    可能真是显卡的问题,谢谢
  • 签到天数: 298 天
    发表于 2014-11-30 15:53:38 | 显示全部楼层
    不知道LZ所用的电是什么系统,这个问题很可能与系统有关,我一师弟之前也遇到这个问题,换了个系统,现在好了
  • 签到天数: 604 天
     楼主| 发表于 2014-12-1 18:20:47 | 显示全部楼层
    仰望—星空 发表于 2014-11-30 15:53
    不知道LZ所用的电是什么系统,这个问题很可能与系统有关,我一师弟之前也遇到这个问题,换了个系统,现在好 ...
    师兄,lz是我哦!@仰望—星空
    GMT+8, 2025-4-16 03:48 , Processed in 0.058000 second(s), 27 queries .
