查看: 1583|回复: 6
[Discovery] 我的地震数据的xy坐标是10位和9位的,怎么加载,在线急等
发表于 2014-5-24 23:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
地震数据是从蓝马里输出来的,结果坐标都是乘了100的,可是discovery加载地震数据没看到有设置比例化这个选项,怎么加数据呢?在线急等!
    发表于 2014-5-24 23:40:07 | 显示全部楼层
    如有Petrel 注意右下的Coordinate Scale要选择:
    Landmark标准输出可一路OK。
    然后如下图右键Export
    给个名字:
    Coordinate scale factor选1:
    完成。
    2 小时前
  • 签到天数: 3178 天
    发表于 2014-5-25 10:02:39 | 显示全部楼层
    重新输出,注意一下输出参数
     楼主| 发表于 2014-5-27 20:47:59 | 显示全部楼层
    谢谢
    昨天 02:03
  • 签到天数: 3271 天
    发表于 2014-6-24 10:20:52 | 显示全部楼层
    discovery 加载过程中一个面板,上面有个advance按钮或者edit header按钮,点进去,对坐标除以100即可
  • 签到天数: 229 天
    发表于 2014-6-25 19:35:21 | 显示全部楼层
    改变比例系数,将厘米变成米即可
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2014-7-19 21:33:24 | 显示全部楼层
    aaaaaaaaaaaaaa
    GMT+8, 2025-5-16 13:24 , Processed in 0.071937 second(s), 27 queries .
