查看: 5363|回复: 7
[技术讨论] 【申精】澄清概念,解疑释惑之三:压裂改变了经济极限井距还是技术极限井距?
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2009-5-22 21:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【问题缘起】方案编制,如何确定合理的井距是一个关键的问题。但是井距的确定涉及经济效益及有效驱动两个问题,这两个方面本身是一枚硬币的两面,是一对矛盾。如何协调这对矛盾?改变一下思路,实际问题也就是如何协调经济极限井距与技术极限井距的矛盾。
         从经济的角度看,确定的油田只要大于经济极限井距即有效益,而从技术的角度考虑,确定的油田需要小于技术极限井距才能实现有效的驱动。
         中高渗透油田经济极限井距与技术极限井距可能存在“交集”,即既能达到经济的要求,而且能够实现技术的要求。
         而对于低渗透油田经济极限井距与技术极限井距没有交集,这时确定合理的井距就成了一个问题。
         而依托技术的进步,特别是压裂技术的进步,使得解决这个没有交集的难题成为可能。
    【我的问题】一定的时期,确定的油田,借助于压裂技术,可能在找到经济与技术交集的同时,还可能有”剩余能量“,这时,可以做到拉大井距,抽稀井网,如图所示。图1是压裂前井距满足经济的要求但未建立起有效的驱动,图2则既满足了经济又满足了技术的要求。
          在这一前提下,压裂到底是改变了经济极限井距还是改变了技术极限井距?
    参与人数 2鲜花 +5 阳光币 +10 贡献 +2 收起 理由
    huoshan_0531 + 10 + 2 积极讨论,阳光奖励
    qiao0001 + 5
    发表于 2009-5-22 21:11:09 | 显示全部楼层
    楼主:你专业功底高啊,我得好好地向你学习
    即改变了技术极限井距,又改变了经济极限井距
    同时就你群里面说的储量丰度问题,说个看法:
    油田储量丰度是单位面积里技术可采量,因此它并不是确定的,它与你评价时采取的技术有关。
    储量丰度是确定经济极限井距的一方面,经济极限井距还有储层联通性,物性等参数有关。
    经济极限是一个综合各种学科各专业的一个临界值,其不仅和地质油藏,钻完井有关,还和地面等一系列工程有关
    参与人数 1鲜花 +2 贡献 +6 收起 理由
    admin + 2 + 6
  • 签到天数: 160 天
    发表于 2012-4-19 10:33:44 | 显示全部楼层
    向楼上的学习
    压裂既改变了经济极限井距也改变了技术极限井距
    从压裂本身来说,它是为了获得经济效益而服务的,经济合理井距是指总产出减去总投入达到最大时即经济效益最大时的井距;经济极限井距是指总产出等于总投入,利润为0时的井距;
    因此,认为压裂首先改变的是经济极限井距.
    在一定技术极限条件下, 油井周围处在拟达西流或接近拟达西流状态下的径向距离叫技术极限生产
    (采油) 半径。在水井周围处在有效驱替或接近有效驱替状态下的径向距离叫有效技术极限注水半径。
    技术极限生产(采油) 半径与技术极限注水半径的和叫技术极限井距, 当油水井井距在技术极限井距范
    围内布井, 油水井就会实现有效的驱替。压裂的作用是改善储层导流能力的,导流能力的改变相当于提高了储层渗透率,与高渗储层类似,所以压裂也改变了技术极限井距.
    参与人数 1阳光币 +5 贡献 +2 收起 理由
    huoshan_0531 + 5 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2012-4-24 16:58:00 | 显示全部楼层
    我觉得不如叫水力压裂与极限井距的匹配关系更为贴切
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    huoshan_0531 + 5 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2013-1-4 15:03:54 | 显示全部楼层
    对技术极限井距和经济极限井距都有一定的改变吧
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2013-1-4 19:54:51 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2015-11-17 15:48:07 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 96 天
    发表于 2016-2-11 21:32:57 | 显示全部楼层
    压裂改变了技术极限井距,变相改变经济井距!以前钻不了的现在能钻
    GMT+8, 2025-5-13 18:21 , Processed in 0.062947 second(s), 34 queries .
