查看: 1330|回复: 3
求大神教下PVTi拟合在组分劈分重组以后该如何做
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-5-21 16:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用的是Eclipse软件,在组分劈分重组以后该如何进行拟合?
  • 签到天数: 935 天
    发表于 2014-5-22 08:27:38 | 显示全部楼层
    你做的是凝析气吧,我记得网上有一些资料专门做拟合的,你可以搜一搜:相态分析、相态拟合。依稀中还记得组分劈分重组以后给各个组分权重,一般貌似都只给前两个值,然后就是进行计算,看计算结果能不能能拟合上实验结果,主要拟合的对象有:露点压力,PV,CCE,CVD。一般PV实验比较好拟合,CCE实验、CVD实验难度比较大,经常一个拟合上,第二个就拟合不上了;分析计算结果的相关性以及哪一个组分对计算影响程度大,然后重新给权重再计算。说白了,就是在一定技巧下不断地试。另外,组分劈分重组对计算影响也很大。个人简介,仅供参考。
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2014-5-22 10:59:24 | 显示全部楼层
    虽然我做的不是凝析气方面的,但还是要谢谢你!
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2014-5-22 11:04:06 | 显示全部楼层
    我新手,学习一下
    GMT+8, 2025-7-15 17:00 , Processed in 0.075468 second(s), 23 queries .
