查看: 2098|回复: 3
[注气] 【探讨】CMG处理CO2驱动
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2014-5-17 03:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近和一些网友讨论CO2驱动的问题,我想从CMG使用的方程上跟大家探讨一下:
    基于的方程肯定是组分模型经典方程,无需质疑
    1.质量守恒方程
    2.状态方程
    但是我的问题是,大家都知道CO2存在溶解度,因此CO2会在水中存在,基于的公式是henry公式,但是CO2同时存在平衡常数,平衡常数的存在也会使得CO2存在于水,因此溶解度和平衡常数在处理CO2溶于水的问题会起到类似的作用。
    我说的CO2是组分,水是水相,平衡常数是PR和SRK方程中的平衡常数,对于平衡常数对相平衡的作用在此不做讨论。
    对此,不知道哪位做过组分模型机理的可以谈谈溶解度起到的作用到底是什么,参与的计算是哪个模块。
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2014-5-18 11:32:04 | 显示全部楼层
    LZ说的应该是纯CO2气驱吧,这个用GEM或者Ecl的E300都可以,但要是蒸汽-CO2复合驱方式呢?稠油并不像常规原油那样轻质组分含量多,需要考虑一些比较细的组分特征,一般都是劈分为三个组分就可以了,是不是用STARS就可以了,STARS还是可以考虑一些比较简单的气液平衡和CO2溶解的
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2014-5-19 09:44:03 | 显示全部楼层
    Noach 发表于 2014-5-18 11:32
    LZ说的应该是纯CO2气驱吧,这个用GEM或者Ecl的E300都可以,但要是蒸汽-CO2复合驱方式呢?稠油并不像常规原 ...
    对的,STARS利用K-VALUE Table处理闪蒸。
    其实我比较关注的是,溶解度和平衡常数在CO2组分在气相和液相的劈分中起到类似的作用,平衡常数牵涉到闪蒸,但是溶解度体现在哪个方程里面。
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2014-5-20 09:33:57 | 显示全部楼层
    其实我比较关注的是,溶解度和平衡常数在CO2组分在气相和液 ...
    是否可以采用反应方程式的形式体现溶解度呢?
    GMT+8, 2026-8-5 21:47 , Processed in 0.043855 second(s), 20 queries .
