查看: 10638|回复: 16
[Petrel使用技巧] 讨论贴:如何使用水平井测井数据在Petrel中建模
  • 签到天数: 395 天
    发表于 2014-5-16 16:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师您好,作为一个建模菜鸟,想向您请教几个关于利用水平井测井数据在Petrel中进行建模的问题。
    (1)水平井水平段的测井数据对于水平井入靶层位是否具有更为精确的描述作用?能否用于单层的建模?
    (2)如果可以用,那么在调变差函数的时候有哪些技巧?
    (3)如果用水平井的测井数据,周边直井的测井数据该怎样使用?
    关于这种水平井用于建模的我还真没有见过很多论述的文献,所以特想请您答疑解惑一下。在此先谢过郝老师了。
    发表于 2014-5-16 18:09:46 | 显示全部楼层
    这个问题似乎还有多种看法,我们设置成讨论帖罢,参与讨论者给予奖励5-10阳光币。
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2014-5-16 18:48:31 | 显示全部楼层
    同求,坐等高手
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2014-5-17 22:20:54 | 显示全部楼层
    怎么没有人过来讨论啊??、
    发表于 2014-5-18 07:14:21 | 显示全部楼层
    我做过一次水平井的建模,是研究注气的,范围很小,构造简单,对层位的沉积相、孔隙度这些早就研究烂了。所以这个水平井的建模属于实验性质更多。
    我对这个问题是这么看的:
    水平井当然有更精确的描述作用,也可以用于单层建模。举个例子,如果是在河流相的储层中打的水平井,那么在周边直井,和水平井的造斜阶段可以估算出河道的垂向连通性和厚度,而根据水平段的测井,则结合地震属性等等,大致可以对河道在横向上的宽度和连通性给出更合适的估计。如果是滨岸相这种水平上比较均一的储层,则水平段的测井结果对孔隙度的分布的估计,应该比对从周围多口直井的测井中获得的数据估算出的分布更加合理。
    我觉得变差函数不是那种“非他不可”的东西,而是在没有更好的估计办法的时候进行的数学游戏,它只是往往有用而已——毕竟,如果每隔一百米就打井测井取心的话,那模型就非常清晰了而根本就用不着变差函数了不是吗?相比根据几口直井来调变差函数,直接用对水平井的观察结果显然更好。如果可以的话,根据水平井和地质规律建一个趋势面出来进行相建模,变差函数反而可以随便一点。而孔隙度渗透率的建模,就用相约束,根据岩心和测井数据估算分布。
    参与人数 1阳光币 +10 贡献 +10 收起 理由
    Joseph + 10 + 10 解疑答惑,帮助他人
    发表于 2014-5-18 12:47:52 | 显示全部楼层
    我想先说说水平井采样可能会遭遇的困境,然后期待大家的继续讨论:
    限于现在Scale Up Well Logs的设定,在水平段我们可以选择的方式只有“Simple Cell”一种
    但是我们面临的困境是井曲线数据的采样跟我们建模的水平方向采样的间隔差异很大。如果我们还特别关注到水平井数据的这种优势,我们在完成Scale Up(即把曲线数据按照网格采样)的过程就肯定会遇到非常大的冲突,也会担心这种采样会造成数据在某些过路网格的“以偏概全”的填充效应——在直井和大斜度井Petrel一般建议使用Neighbor Cell的方式缓冲此类问题,但是水平井我们着实没有办法缓冲。
    因此有很多对于是否使用水平井段数据,或者如何合理使用水平井段数据用于静态模型产生了很多分歧。
    发表于 2014-5-18 17:16:32 | 显示全部楼层
    限于现在Scale Up Well Logs的设定, ...
    对直井进行普通scale up,然后新建一条测井使之等于scale up过后的数据,水平井在excel里手工scale up再导入,建模的时候选择使用原井数据如何?
  • 签到天数: 395 天
     楼主| 发表于 2014-5-19 08:48:53 | 显示全部楼层
    谢谢各位大神的指点。我目前的困顿之处在于该工区本身应该为水平井区,成完善的井网形式,抛去水平井,只用直井建模的话,井距在600~800m之间,达不到精细建模的要求,所建模型应与实际情况会出现较大的差异,而如果使用水平井的直井段的话,只能描述到靶层位以上的层位,因此在考虑是否使用水平井段的测井数据,在建模中一些petrel中设置有些疑惑,因此想请各位大神指点。
    发表于 2014-5-19 12:25:03 | 显示全部楼层
    Ericno1 发表于 2014-5-19 08:48
    谢谢各位大神的指点。我目前的困顿之处在于该工区本身应该为水平井区,成完善的井网形式,抛去水平井,只 ...
    我印象原来服务的时候,RocOil在渤海为了迅速采出曾经对于每个单砂层设计了大量的水平井,所以真正意义上的直井偏少,水平井比例特别大。当时我们也曾经遇到类似的问题,水平段能够很好拟合的情况确实比较难,尤其是我们的生产者(Operator)忙于找到地方就补水平井而根本不考虑后续的生产规划或者其它长远打算。但是,在这种短期利益驱动下,当然对于模拟的精确度要求也有很大尺度的降低。
    当时情况是依赖地震反演和路过井数据来建模型。水平井段部分则仅仅针对某个生产层(他们分层已经全部落实到单砂层,对错且不论)作为独立的Zone来研究。为了这样的效果他们甚至把非相关生产层都从模型中忽略,直到某一时间新开一层的时候再另行完成新开层的模型。
    供参考。
  • 签到天数: 1344 天
    发表于 2014-5-20 10:14:45 | 显示全部楼层
    这个话题一直在地质建模中令人感兴趣、思路也很好,但极具挑战性、探索性。要利用水平井测井数据在Petrel建模中,还是首先来认真分析下水平井测井数据、测井解释参数(孔隙度、渗透率等)的可靠性、可供地质建模的数据有效性。由于水平井测井响应的非对称性、井眼周围地层和井眼轨迹十分复杂性,水平井的测井解释至今仍无法给出类似于直井测井解释那样能够基本满足地质建模精度要求的属性数据。我们尝试了多年的水平井测井解释,仍然觉得问题很多,主要难题在测井数据的各种校正、与直井间的刻度匹配、直井岩心分析数据的利用、解释结果的精度评估等。其次正如郝老师所指,在Upscale粗化水平井测井数据时的粗化方法、周围网格的赋值等都是个难题。水平井数据指导构造建模也是不错的思路,可是受困于水平井井眼轨迹的复杂和可靠性而停滞不前。面对着中后期砂岩油藏中不断新增的大量水平井数据资料,该如何发挥其作用,是我们一直要探究的课题。
    参与人数 1阳光币 +15 贡献 +18 收起 理由
    Joseph + 15 + 18 解疑答惑,帮助他人
    GMT+8, 2025-7-21 15:44 , Processed in 0.085297 second(s), 30 queries .
