查看: 942|回复: 0
关于石油化工装备中电气配附件的最新产品概述
发表于 2014-5-16 08:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:苏青旺  机:15670256231  机:0377-63553535  真:0377-61886868Q    Q2821679452  址:河南省 南阳市 宛城区长江路龙王庙工业园
BXM(D)51-IIB/IIC系列防爆照明(动力)配电箱产品概述
关键词:BXM(D)51  防爆照明动力配电箱 非标配电箱 防爆配电箱用途 防爆接线箱  防爆控制箱  防爆仪表箱外壳  防爆变频器调速箱 防爆操作柱箱
一、适用范围
BXMD)防爆照明动力配电箱(以下简称防爆配电箱)是按GB3836.12设计和制造,配电箱主要用于1区或2区中含有爆炸性混合物为Ⅱ类BT4组及以下爆炸危险场所,作为交流50Hz,额定电压至380V,分支回路额定电压220V380V,分支回路额定电流至60A的电路中,作不频繁接通与分断之用,且具有过载和短路保护。使用安全方便。
二、技术参数
1、防爆标志:ExdeIIBT6
2、防护等级:IP54
3、防腐等级:WF1
4、总开关配置:C65CM1
5、支路开关配置:IP/2P/3P/4PC65系列开关或国产正泰开关,可带漏电保护功能;
6、母线腔配置:内部设置有母线和防爆只是灯;
7、接线箱配置:接线箱设备的接线端子为魏德米勒SAK系列端子或别的UK端子
8、引入口装置:G1/2"-G3"
举例:BXMD81-4 4回路防爆配电箱 BXMD-4K 4回路带总开关防爆配电箱
三、性能特点
1BXMD)防爆照明动力配电箱为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构,采用模块结构,各种回路可以自由选着组合;
2BXMD)防爆照明动力配电箱全面推出新型优化的设计方案及专利操作机构;全新的设计方案优化了内部元件,进出线箱接线端子,面板布局配置等,使得产品结构更加合理、更经济实惠、性能更加完善。新型专利操作机构采用连动结构独立于操作面板,采用卡扣方式安装内部元件上,结构紧凑合理、通用性强、操作方便、手感好。并且设有自动导向功能,在检修后盖板可以轻松合上;
3、有特殊要求可特制; 非标配电箱 防爆配电箱用途 防爆接线箱  防爆控制箱  防爆仪表箱外壳  防爆变频器调速箱 防爆操作柱箱
4、钢管或电缆布线均可;
5、户外型加装防雨罩。
四、配电箱工作环境
1、周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24小时内的平均值不超过+35;
2、安装地点的海拔不超过2000m;
3、在无显著摇动、振动和冲击的地方;
4、安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于+25;
5、污染等级为3;
6、安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
五、品质保证
严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3.5年保用 (光源保一年),自购买之日起3.5年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
外壳防护等级:IP65
防腐等级:WF2
其他主营产品:
防爆风机及管件系列:
防爆接线盒、防爆穿线盒、防爆隔离密封盒、防爆挠性连接管、防爆活接头、防爆管接头、防爆胶泥系列等…防爆轴流风机、防爆排风扇、防爆摇头扇、防爆吊扇等等
联系方式
南阳合荣防爆电气产品样板.cdr.pdf
1.91 MB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-1-22 19:34 , Processed in 0.088436 second(s), 26 queries .
