查看: 2186|回复: 7
[Petrel] 提取最大砂岩厚度求助
  • 签到天数: 262 天
    发表于 2014-5-14 09:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    50阳光币
    petrel如何提取一个层的最大砂岩厚度?
    解释下:很多情况是一个层中砂体分为好几段,假如这个层的砂体分为三段,第一段是席状砂0.4米,第二段还是席状砂0.3米,第三段是分流河道砂体2.5米,那么我在提取这个层的砂体厚度的时候想直接提取最大砂岩厚度也就是2.5米,不想提取总砂岩厚度3.2米.此外,这个举例是不同相的情况,貌似可以通过相约束重新计算得到,如果是两段河道砂体,只想提取最大的那一段该怎么实现呢?还有一种情况就是砂体劈层后如何提取这两个层的厚度呢?
    各路大神求助啊
  • 签到天数: 1225 天
    发表于 2014-7-26 22:32:26 | 显示全部楼层
    楼主不必啥都在petrel中完成,其实可以借助excel,你想要什么样的结果都可以实现。
    回复
  • 签到天数: 262 天
     楼主| 发表于 2014-7-28 15:23:47 | 显示全部楼层
    伟哥难道不知道我这里有2000多口井,几十个小层的吗?excel处理要死人的
    回复
  • 签到天数: 1225 天
    发表于 2014-7-28 22:57:44 | 显示全部楼层
    呵呵,当时还没猜到你是可可。确实如此啊,这是个问题,我也帮你想想。
    回复
  • 签到天数: 1225 天
    发表于 2014-7-29 00:30:10 | 显示全部楼层
    我想了很久,貌似做不到,它里面就没有这个逻辑设置。
    回复
  • 签到天数: 262 天
     楼主| 发表于 2014-7-29 10:25:41 | 显示全部楼层
    能实现,之前刘师兄做过,只是现在他不知道是懒还是忘了,也不做了。
    回复
    发表于 2014-8-8 10:01:11 | 显示全部楼层
    petrel里面你可以先计算砂体厚度曲线,这样就可以得出砂体厚度值,然后在此基础上,按层提取最大厚度即可。
    但砂体厚度曲线计算方法较复杂,你可以去sis论坛寻找
    回复
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-10-30 20:41:56 | 显示全部楼层
    你是说这个层的砂体分为三小层的意思么?
    回复
    GMT+8, 2025-4-25 21:34 , Processed in 0.068895 second(s), 22 queries .
