查看: 14316|回复: 9
[求助] 常规三轴实验中围压大小如何确定?
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2014-5-13 10:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    常规三轴实验中围压大小如何确定?怎么确定是合理的?谢谢!
  • 签到天数: 216 天
    发表于 2014-5-13 16:43:51 | 显示全部楼层
    可以根据孔隙压力以及深度来计算其大小的
  • 签到天数: 777 天
     楼主| 发表于 2014-5-14 08:36:09 | 显示全部楼层
    lixu 发表于 2014-5-13 16:43
    可以根据孔隙压力以及深度来计算其大小的
    能不能具体点,孔隙压力在计算的时候有用吗?不应该只与水平主应力有关吗?
  • 签到天数: 490 天
    发表于 2014-7-14 07:46:22 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2014-7-16 20:48:56 | 显示全部楼层
    围压啊,这个简单,你先根据深度,和取出来的岩心密度,大概算一个上覆压力~~~然后计算静水压力,就用水密度就可以了,上覆压力减去有效孔隙压力(也就是静水压力乘以有效系数,一般取1就可以)。最后用差值除以3~~~,这就是围压了,只能说是可以试验用的围压,实际地底围压相差应该不多的
  • 签到天数: 777 天
     楼主| 发表于 2014-8-21 16:45:33 | 显示全部楼层
    EDC-shenhanbing 发表于 2014-7-16 20:48
    围压啊,这个简单,你先根据深度,和取出来的岩心密度,大概算一个上覆压力~~~然后计算静水压力,就用水密 ...
    请问最后用差值除以3是什么意思
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-12 22:53:48 | 显示全部楼层
    发表于 2017-4-21 11:16:59 | 显示全部楼层
    可以看看张琪老师的采油工程理论里面的关于水力压裂的部分,这个部分的最开始就涉及到初始地应力的计算方法,祝楼主好运
  • 签到天数: 636 天
    发表于 2018-6-11 19:24:44 | 显示全部楼层
    现场孔隙压力
  • 签到天数: 636 天
    发表于 2018-8-17 08:43:31 | 显示全部楼层
    孔隙压力以及深度来计算
    GMT+8, 2025-2-23 12:07 , Processed in 0.059014 second(s), 23 queries .
