查看: 1816|回复: 9
[ECLIPSE] 关于ECLIPSE中黑油模型储量报告问题
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-5-9 23:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前几天看到一个朋友在ECL群里面问了一个关于ECLIPSE初始化部分储量报告中各个项目的含义的问题,我查了一下,找到一些结果,和大家分享交流一下,欢迎大家讨论。
    原问题@童话:请问下图中“Mobile Oil wrt Water”和“Mobile Oil wrt Gas”是什么意思?
    图 1
    解决结果
        图中“Mobile Oil”指的是可动油,但是“wrt”是什么意思呢?我没有这位朋友的源数据,就以软件自带的例子“Snark.DATA”为例进行说明。查看其储量报告,如下图所示。
    图 2
        打开ECLIPSE中Report部分,分析Balance,可以看到以下内容
    图 3
        可以看出wrt指W.R.T,查字典结果得到W.R.T=with respect to/ with regard to,在英语中翻译为对或者对于,把这个意思带进储量报告中,即“可动油对于水”,完全看不出是什么意思。因为可动油储量字面的意思就是可以流动的油的储量,换言之,就是总储量减去不可流动的储量。打开Scal部分,分析相对渗透率数据:
    图 4
        从图中可以看出,在SOF2中,原油临界流动饱和度是Soc=0.29,而SOF2用于油水两模拟时,表示非稳态油水相对渗透率测定结果,即先将岩样用水饱和,再用原油驱替测得的相对渗透率,因此猜想“Mobile Oil wrt Water”指以油水两相共存时油相临界流动饱和度为基准值计算得到的可动油储量;同理,“Mobile Oil wrt Gas”指以油气两相共存时油相临界流动饱和度为基准值计算的可动油储量。
        下面对猜想进行验证。考虑到ECLIPSE中直接对比储量不方便,而原油总储量、可动油储之间存在如下关系:
        在Initialization部分,打开3D viewer,首先打开计算器,新建变量A=PORV*SOIL,然后使用统计工具,记下所有网格累计值为2.97582E+8。然后使用Threshold功能过滤掉So<0.29的网格,打开计算器,新建变量B=PORV*(SOIL-0.29),同样使用统计工具计算当前网格累计值1.49273E+8,B/A=1.49273E+8/2.97582E+8=0.5,对比图2中,第1行,第2列和第4列数据,Mobile Oil wrt Water/OIL=0.5;与猜想的结果一致。
        因此,得出结论:“Mobile Oil wrt Water”指以油水两相共存时油相临界流动饱和度为基准值计算得到的可动油储量。
        另外,wrt在数学中多指 with respect to, 如 “derivative with respect to A” 指对A求导,所以ECLIPSE中也应该是这个意思。
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-5-10 09:17:26 | 显示全部楼层
    学习了!谢谢
  • 签到天数: 173 天
    发表于 2014-5-10 10:06:14 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 883 天
    发表于 2014-5-10 12:41:07 | 显示全部楼层
    学习了,一直对这个有疑问
  • 签到天数: 30 天
     楼主| 发表于 2014-5-10 17:57:19 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    reddeath1983 发表于 2014-5-10 09:17 学习了!谢谢
    不客气。
  • 签到天数: 30 天
     楼主| 发表于 2014-5-10 17:58:55 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    lihaiming1986 发表于 2014-5-10 12:41 学习了,一直对这个有疑问
    加油。
  • 签到天数: 30 天
     楼主| 发表于 2014-5-10 17:59:15 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    加油。
    发表于 2015-2-10 11:28:49 | 显示全部楼层
    好难得的治学者,佩服啊
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-3-17 12:07:08 | 显示全部楼层
    我发现楼主很有才
  • 签到天数: 1316 天
    发表于 2016-3-17 18:06:47 | 显示全部楼层
    感谢楼主
    GMT+8, 2025-4-26 12:36 , Processed in 0.072671 second(s), 25 queries .
