查看: 12883|回复: 29
[Petrel] Petrel建模小技巧
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-5-8 14:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我这几年做过十几个地质模型,逐渐积累了一些经验,在这里跟大家分享一下,希望对你们能有所帮助。
    一、      净毛比surface的生成
    1.        NTG要加上断层控制,因为效厚图受断层影响,含油零线禁止赋0值,只能当边界控制NTG的分布范围,如图:
      小层平面图和净毛比趋势面
    2.        砂体尖灭,NTG不赋值,不能给0。砂体模型中泥岩划分在隔层,隔层统一按NTG=0处理。
    3.        水层净毛比不为0,可以大概给一个0.8到1的值。
    二、      净毛比模型的处理
    用赋值法做净毛比模型的时候,有些时候在断层另一侧有异常值,如图:
    NTG模型
    这里提供几种解决方法:
    1.        刷沉积相。具体做法如下:首先建立一个流体相模型Fluid,流体相一开始全部赋值为1,应用公式Fluid=if(NTG<>0,1,0),这样如果净毛比不为0,流体相就为1,如图:
    流体相Fluid
    然后用沉积相的刷子工具(Brush)把不合理的Fluid刷为0相,如图:
    刷掉不合理的网格值
    最后应用公式NTG=ifFluid=0,0NTG)反向校正NTG就可以了,如图:
    调整好的NTG模型
    2.        相控。在生成NTG模型的过程中采用相控,泥岩相用Assign Value算法赋值为0,每种相的NTG互不影响,如图:
    相控
    3.        分区建模。在已有NTG模型的基础上,在Segment filter中只选择相应断块,如图:
    Zone filter中勾选相应层位,如图:
    这是一种按断块分层位二次建模的方法,图中右上断块采用Assign values算法,NTG全部赋值为0,其它2个断块采用克里金算法,每个断块的NTG互不干扰,数值也不会越界,效果如图:
    4.        直接改值:孔渗模型里有个工具叫 Apply Property value能更改单个网格的属性值,这样方法适用于孤立NTG比较少的条件
    三、      地层剥蚀的建模方法
    小层平面图有剥蚀线和尖灭线,如图:
    提取剥蚀线,用剥蚀线控制隔层厚度,产生的效果就是模型中的隔层厚度在剥蚀线内为0,如图:
    同样提取尖灭线,用尖灭线控制砂体厚度,如图:
    有时要用尖灭线和剥蚀线分别控制砂厚面,注意砂厚图中的黑线(剥蚀线)和黄线(尖灭线),如图:
    另外简介角度不整合建模的做法,中间两个horizon的剥蚀面是第四个horizon,如图:
    参与人数 2鲜花 +1 阳光币 +30 贡献 +30 收起 理由
    niehaifeng + 1
    baigkqy + 30 + 30 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 343 天
    发表于 2014-5-8 14:54:03 | 显示全部楼层
    好资源  可以设为精华帖
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2014-5-14 15:38:14 | 显示全部楼层
    好资源,精华帖
  • 签到天数: 499 天
    发表于 2014-5-18 17:23:12 | 显示全部楼层
    太长知识了
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-5-18 18:05:35 | 显示全部楼层
    感谢楼主!谢谢
  • 签到天数: 439 天
    发表于 2014-5-21 09:15:43 | 显示全部楼层
    支持,!
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-5-25 22:13:44 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,学到很多
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2014-5-25 23:18:27 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 380 天
    发表于 2014-5-26 08:38:44 | 显示全部楼层
    多谢楼主
  • 签到天数: 933 天
    发表于 2014-6-26 18:13:43 | 显示全部楼层
    感谢啊 不错
    GMT+8, 2026-4-26 16:44 , Processed in 0.144413 second(s), 27 queries .
