查看: 14309|回复: 16
求助:利用毛管力计算孔吼分布参数
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2014-4-28 17:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尊敬的窦老师:
      你好。有个油层物理的基础问题想求助您。希望您有时间可以回复一下我。虽然问题有些基础和简单,但本人一直未找到相应的书籍,未能真正了解计算方法和公式,一直非常疑惑,故特来您论坛请教。
      根据油层物理书中介绍,根据一条压汞与退汞曲线,可以计算岩石粒度分布规律,包括均值、歪度、变异系数、吼道半径与吼道体积及渗透率贡献值的关系曲线等参数。但本人未能找到计算公式,特请窦老师推荐与指导。
      非常感谢。
    点评
    鼓励探讨问题。  发表于 2014-4-30 01:36
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-30 01:11:50 | 显示全部楼层
    问题:根据油层物理书中介绍,根据一条压汞与退汞曲线,可以计算岩石粒度分布规律,包括均值、歪度、变异系数、吼道半径与吼道体积及渗透率贡献值的关系曲线等参数。
    首先感谢773377给您的热心解答。
    答:(1)用毛管压力公式
             Pc=2*σ*cosθ/Rc
             计算喉道大小。
    岩石喉道大小分布影响岩石的毛细管属性,岩石样品的排驱压力相同,但由于岩石孔隙喉道大小分布不同形成了不同的毛细管压力曲线。
          (2)关于毛管压力曲线
    (3)关于均质系数
    (4)关于渗透率变异系数
    均质系数和变异系数相类似,都是用来表征油藏非均质大小的。下面是渗透率变异系数的求取方法,供参考。
    但值得一提的是:渗透率变异系数通常表征的是储层的垂向非均质性,但平面非均质性另有它法。但如果能从J(Sws)等相关曲线求得渗透率分布时,当然可以利用上述方法求得渗透率变异系数。
    (5)毛管压力曲线和孔喉大小分布频率曲线
    通过毛管压力曲线和压汞数据得到孔喉大小分布频率曲线,可以得到上面诸多信息以后,可以通过该曲线确定不同驱替介质的可入性状况,确定提高采收率的接替方式。
    (6)渗透率贡献值的关系曲线
    对于这个问题我没有理解,什么叫渗透率贡献值关系曲线?请您做进一步解释。谢谢!
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2014-4-28 22:45:41 | 显示全部楼层
    窦老师好像不在,我先找了点资料。从压汞曲线计算喉道半径的方法见何更生《油层物理》第三章《多相流体的渗流机理 》第三节《储层岩石的毛管压力曲线 》的《毛管压力曲线的换算》一节。粒度分布我不知道,但是孔隙分布在同一章的第四节《毛管压力曲线的应用》有讲到。更深的关于孔隙半径及分布的理论计算可见Tiab & Donaldson 的《Petrophysics: Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties》的第五章《Capillary Pressure》中的 PORE SIZE DISTRIBUTION一节。与渗透率有关的计算在同一章也有,始终要用到J函数,但是没看到关于“渗透率贡献值的关系曲线”的内容。
    参与人数 1阳光币 +20 贡献 +10 收起 理由
    smartdou + 20 + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2014-4-30 12:56:48 | 显示全部楼层
    不错 学习
  • 签到天数: 21 天
     楼主| 发表于 2014-4-30 13:23:29 | 显示全部楼层
    773377 发表于 2014-4-28 22:45
    窦老师好像不在,我先找了点资料。从压汞曲线计算喉道半径的方法见何更生《油层物理》第三章《多相流体的渗 ...
    非常感谢。我查一下您推荐的资料。
  • 签到天数: 21 天
     楼主| 发表于 2014-4-30 13:33:13 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-4-30 01:11
    问题:根据油层物理书中介绍,根据一条压汞与退汞曲线,可以计算岩石粒度分布规律,包括均值、歪度、变异系 ...
    感谢窦老师,您的解释非常详细。渗透率贡献值这个名词我是从一个软件计算结果中看到的,是根据毛管力曲线计算出来的,结果如下图所示。这个软件是燕山大学邵先杰老师编制的。具体含义我自己也没弄清楚。
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-30 15:07:39 | 显示全部楼层
    笨小孩 发表于 2014-4-30 13:33
    感谢窦老师,您的解释非常详细。渗透率贡献值这个名词我是从一个软件计算结果中看到的,是根据毛管力曲线 ...
    这里需要说明一下:
    (1)一些书中将压汞曲线中的毛管压力曲线中的“阈压”写成“阀压”,以讹传讹,所以,也不是什么门阀压力,可称“门限压力”,但这个错误一直从80年代传到现在,一些人一直就这样用,也不知道为什么?
    (2)另外,他软件中所言的均值也并不是我上面所言的储层的均质系数,它可能是指岩石喉道半径分布的均值。
    (3)从您提供的图中来看,似乎渗透率贡献值与孔喉半径有对应关系来看,应该采用下式计算
             K=(φ*Rc^2)/64
    但经过我大概估算,他不是采用此式。可能要向他本人请教了。
    发表于 2014-4-30 19:35:00 | 显示全部楼层
    这个图有问题吧?为什么半径为5的喉道对渗透率队贡献会比半径为19的都大?
    点评
    不论怎么说,这几个值都不符合规律。  发表于 2014-4-30 21:06
    参与人数 1阳光币 +5 贡献 +10 收起 理由
    smartdou + 5 + 10 发现问题!
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-30 20:41:59 | 显示全部楼层
    在补充一点
    对于K和Rc的关系,几本书上推导出来的关系是
    K=(φ*Rc^2)/8
    但一些文章中给出了多种表达式,再加上用迂曲度 T 和比表面S修正以后可谓多种多样。
    K=(φ*Rc^2)/32
    上面我在7楼给出的公式是薛定谔《多孔介质中的渗流物理》一书146页中的方程(6-2-2-6)。
    但这些公式中,K=(φ*Rc^2)/8应该是正确的
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-30 21:03:24 | 显示全部楼层
    您发现的问题是喉道半径为5的比孔喉半径为9和19的渗透率贡献值都要大。另外为什么喉道半径越小,喉道体积反而越大,难道喉道体积与喉道半径不是成正比?
    GMT+8, 2026-5-25 09:01 , Processed in 0.044796 second(s), 25 queries .
