查看: 2015|回复: 10
[咨询求助] 地震三瞬属性
  • 签到天数: 339 天
    发表于 2014-4-26 21:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在我只有地震测线的图,能否通过这图求取地震三瞬属性?(瞬时振幅、瞬时频率和瞬时相位
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2014-4-27 11:12:49 | 显示全部楼层
    什么叫地震测线图?是地震剖面么?没有层位数据?
  • 签到天数: 339 天
     楼主| 发表于 2014-4-27 19:49:48 | 显示全部楼层
    恩,就是地震剖面啊!没有层位数据
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2014-4-30 10:14:56 | 显示全部楼层
    husiyaocc 发表于 2014-4-27 19:49
    恩,就是地震剖面啊!没有层位数据
    那你要么先进行层位追踪,要么对整个剖面计算属性,即将整个地震剖面转换成属性剖面
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2014-4-30 10:15:27 | 显示全部楼层
    恩,就是地震剖面啊!没有层位数据
    也可以选择固定时窗计算,比如200ms-500ms
  • 签到天数: 339 天
     楼主| 发表于 2014-4-30 16:18:10 | 显示全部楼层
    求具体算法!
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2014-5-3 15:21:07 | 显示全部楼层
    属性的算法遍地都是,你要搞清楚自己需要什么样的属性,然后去查找公式,公式找到了,不就简单了,再者很多软件如VVA这种专门用来做属性的软件是支持二维数据的
  • 签到天数: 339 天
     楼主| 发表于 2014-5-6 08:15:31 | 显示全部楼层
    彭刘亚 发表于 2014-5-3 15:21
    属性的算法遍地都是,你要搞清楚自己需要什么样的属性,然后去查找公式,公式找到了,不就简单了,再者很 ...
    您还没懂我的意思,我说的是我现在只有一个成果图,能不能从这个成果图得到三瞬属性,而不是通过正常的属性计算得出这个(我现在除了成果图什么都没有!)
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2014-5-6 16:10:51 | 显示全部楼层
    husiyaocc 发表于 2014-5-6 08:15
    您还没懂我的意思,我说的是我现在只有一个成果图,能不能从这个成果图得到三瞬属性,而不是通过正常的属 ...
    你的意思是你只有一张地震剖面图,没有数据?哇哦,这个我无力回天啊,不过我听说清华大学有一个搞研究的,手动描地震剖面,你要不试试?
  • 签到天数: 339 天
     楼主| 发表于 2014-5-7 08:56:39 | 显示全部楼层
    彭刘亚 发表于 2014-5-6 16:10
    你的意思是你只有一张地震剖面图,没有数据?哇哦,这个我无力回天啊,不过我听说清华大学有一个搞研究的 ...
    谢谢您!
    GMT+8, 2025-5-14 09:47 , Processed in 0.056933 second(s), 23 queries .
