查看: 3163|回复: 19
[Petrel] petrel中怎么截取部分模型
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2014-4-25 17:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我有建好的petrel工区,但是由于工区比较大,我想裁下来一部分用来练习数值模拟,不知道这个该怎么实现?
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2014-6-18 09:09:57 | 显示全部楼层
    快速的办法:
    1、Pillar Gridding,利用现在同样的Fault Model,重新作一个新的3D Model(Pillar Gridding),范围你可以按照要求的小范围设置。
    2、Scale up sturcure,把刚刚完成的3D Model作为输出/目标模型(Output Grid),然后把原来的模型Grid作为输入模型(Input Grid),不修改任何Zone和Layering的内容直接OK。
    3、Scale up properties,选择需要的属性粗化到新的范围变小的模型中。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2014-4-25 18:18:18 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 301 天
     楼主| 发表于 2014-4-26 20:14:59 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2014-4-25 18:18
    请参考:
    http://www.sunpetro.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=69004&extra=page%3D2
    谢谢您的解答,按照您的方法我进行了pillar gridding,可以成功的截取一部分,但是之间也遇到些许问题,希望再次请教您。
    1.pillar gridding中需要指定I,J方向,我是新手,对这方面有点疑问,因为之前看到说网格方向尽量沿着断层的方向,这样尽量避免数模中收敛性的问题,但以断层为边界选择的区域,断层并不会如我们所想的那样是直的,方向也可能与我们要指定的方向有一定的夹角,我想请教您在您的工作中这样的情况该怎么处理?
    2.您说的第二步中进行 upscale the structure,但我的模型中,想要截取的grid为深度域,这样作为input grid则为深度域,而所依据的fault model为时间域,新建的3D GRID为时间域,那么就会存在问题,而我将新生成的3d grid进行时深转换却操作不了,不知怎么回事?顺便说一下,当初学到时深转换,这些操作就不太明白,所以现在有些糊涂。
    3.数模中我们可能用到不同的分区,比如压力分区、流体分区等,也就是region,不知道这个在petrel中是怎么来定义的?
    发表于 2014-4-26 21:15:35 | 显示全部楼层
    bucuo 好好学习
    发表于 2014-4-26 21:17:43 | 显示全部楼层
    一休 发表于 2014-4-26 20:14
    谢谢您的解答,按照您的方法我进行了pillar gridding,可以成功的截取一部分,但是之间也遇到些许问题, ...
    先说第二个问题:
    我很少见到断层模型和Make Horizons是从时间域建起然后按照流程作时间-深度转换然后走Make Zones、Layering、Property Modeling的,这个过程要用到Petrel的最弱的一个项——速度建模。
    而且即便是我们在Petrel中作时间-深度转换,肯定也是先把数据转换到深度域以后才进行断层、层位的模型构建,即,模型直接从深度于建起。为什么我们要这样保证建模流程都在深度域呢?因为这个过程需要很多反复的修订,还有可能新的井、新的分层方案、新的解释成果来更新模型,如果我们都是从时间域来完成构造模型,则每次都会涉及速度模型的精度这个问题。
    而且地震解释的最终结果肯定是构造图,都是深度域的成果,没有可能建模人员会放弃全套深度数据而从时间域开始起步。
    ——所以,实际工区来说,从时间域来完成粗化操作没有很多实践意义。
    第一个问题:
    方向这种东西,我个人建议跟据油藏模拟人员的建议来操作,因为地质人员本身并不刻意追求网格的结构,也不关心数模收敛性。其实绝大多数的方向设置不会减少数模中的收敛性——我们毕竟不能把所有断层都设置成方格。真正解决这个问题,从油藏模拟的收敛的需要,我们需要的是把断层设置为“ZigZag”,就是折线型的,断层不按照地质人员的理解来归位,而按照网格边界走。
    第三个问题:
    我希望油藏工程师来回答这个问题,Petrel中可能设置的就是Segment,但是一般没有油藏工程师的要求,没有断层的隔挡不会特意设置增加Segment。
  • 签到天数: 301 天
     楼主| 发表于 2014-4-27 09:39:24 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2014-4-26 21:17
    先说第二个问题:
    我很少见到断层模型和Make Horizons是从时间域建起然后按照流程作时间-深度转换然后走 ...
    谢谢您的解答,讲的非常明白。
    看了下模型的history,貌似这个模型真的如您所说按流程来做的,每个深度域的3D grid都进行了时深转换,然后做了下面的一些列工作。
    发表于 2014-4-27 15:20:35 | 显示全部楼层
    一休 发表于 2014-4-27 09:39
    谢谢您的解答,讲的非常明白。
    看了下模型的history,貌似这个模型真的如您所说按流程来做的,每个深度 ...
    重新生成Fault sticks:
    重新作一个Model box,然后重新作一个Fault Model,没有Truncation的话就自动连接一下断层:
    划个范围,给定Zig-Zag type faults:
    设计好粗化方案:
    结果应该如下:
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 301 天
     楼主| 发表于 2014-4-27 21:25:29 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2014-4-27 15:20
    重新生成Fault sticks:
    非常感谢您,努力向您学习!
  • 签到天数: 58 天
    发表于 2014-5-27 20:50:38 | 显示全部楼层
    这个不错啊!真心的!
    发表于 2014-6-18 09:06:09 | 显示全部楼层
    在grid --->settings  -----> output 中,选“use cell index limits”,设置好I与J的范围,然后点击copy global就行了吧。
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    dck98 + 1 解疑答惑,帮助他人
    GMT+8, 2025-5-14 09:40 , Processed in 0.065993 second(s), 33 queries .
