查看: 1931|回复: 13
学术搞起来
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2014-4-22 22:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    毕业设计,真心被卡住了!咬牙坚持下来,相信会有收获
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-23 08:12:07 | 显示全部楼层
    毕业设计是大学生四年学习成效的最好总结和概括,是将学习的知识综合应用,解决生产问题,向真正科研迈出的最关键一步。认真做好,一定有收获,终身受益。
    点评
    窦老师说的非常有道理,希望各位同学能重视毕业设计,做好学生到工程师的职业过渡  发表于 2014-4-23 09:12
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 205 天
    发表于 2014-4-22 23:43:48 | 显示全部楼层
    不懂帮顶
  • 签到天数: 255 天
    发表于 2014-4-23 07:46:02 | 显示全部楼层
    欢迎楼主晒一下毕业设计题目,大家讨论一下,出谋划策!
  • 签到天数: 45 天
     楼主| 发表于 2014-4-23 16:27:40 | 显示全部楼层
    谢谢孙老师!我是咱们学校的大四学生,我的题目是《致密油藏地应力变化条件下重复压裂产能研究》,主要研究内容是:基于裂缝型致密油藏地质开发特征,考虑压裂注水开发诱导地应力转向程度会导致重复压裂产生不同裂缝形态的影响,建立致密油藏双重介质条件复杂压裂井网产能模型。       现在用有限差分进行离散,采用隐压显饱法求解。。基质系统和裂缝系统分开求解压力和饱和度,两个系统由窜流项结合起来。窜流项显式处理。       问题是进入裂缝的流量远远大于裂缝的孔隙体积,造成裂缝压力大于基质,在下一个步长会发生倒灌现象(裂缝向基质窜流)。。。将裂缝看成无限导流能力这个问题就不复存在。。。但是貌似那样太过简单。。。。
           我分析原因是:1.时间步长划分太大2.网格大小划分不合理3.窜流项应该采油隐式处理,将裂缝和基质一起求解、、目前的解决思路:前两条原因已经试过了。正在用Matlab实验第三个原因。。
           您的课题组里发表过很多这样的文章,但是基本上用有限元法求解。有机会一定当面向您请教!!
           谢谢老师!!
           期待大牛给我一点指导!!
  • 签到天数: 45 天
     楼主| 发表于 2014-4-23 16:39:49 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-4-23 08:12
    毕业设计是大学生四年学习成效的最好总结和概括,是将学习的知识综合应用,解决生产问题,向真正科研迈出的 ...
           之前对窦老师不是熟悉,不过觉得您说的挺有道理的。以前学的知识只是记住了,现在用的时候就会有好多的疑问,感觉课本是错的,但是与老师讨论之后才知道自己理解错了,有一种豁然开朗的感觉!!更重要的是在这个过程中接触到了更多的新知识,也越来越知道自己欠缺的太多太多了。。任重而道远!
          谢谢老师!!
  • 签到天数: 45 天
     楼主| 发表于 2014-4-23 16:43:24 | 显示全部楼层
    好吧,怪我没有说清楚,不过还是谢谢您了!!
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-23 23:52:37 | 显示全部楼层
    路在何方 发表于 2014-4-23 16:39
    之前对窦老师不是熟悉,不过觉得您说的挺有道理的。以前学的知识只是记住了,现在用的时候就会有 ...
    你的设计题目《致密油藏地应力变化条件下重复压裂产能研究主要研究内容是:基于裂缝型致密油藏地质开发特征,考虑压裂注水开发诱导地应力转向程度会导致重复压裂产生不同裂缝形态的影响,建立致密油藏双重介质条件复杂压裂井网产能模型。
    其实对于本科生毕业设计题目而言,如果题目前面加上”地应力变化条件下”这几个字的话,这个题目就显得的很大了,建议您将题目改为《致密油藏直井(或水平井)重复压裂产能研究》,您就重点研:(1)重复压裂周期及双重孔隙介质油藏重复压裂产的模型建立考虑基质渗流与自然裂缝和人工裂缝之间流动的关系,随着压裂周期(次数)的增加,每次油井的产能就呈递减趋势);(2)模型的求解方法;(3)应用及结果分析;(4)结论。
        对于致密油藏必须考虑重复压裂周期,所以,重复压裂周期及双重孔隙介质油藏重复压裂产能的模型建立是研究的重点。但目前的研究都未考虑这个问题,所有模型几乎实际意义都不大。但对于您的研究可以不考虑重复压裂的周期。
        您的研究题目是目前致密油藏开发的热点问题,主要需要研究:(1)研究区域致密油藏的原始地应力及地应力变化研究(测量值或者预测研究);(2)研究区的压裂裂缝扩展及注水诱导地应力变化;(3)重复压裂裂缝转向机理;(4)重复压裂周及双重介质油藏直井(或者水平井)产能模型的建立(考虑基质渗流与自然裂缝和人工裂缝之间流动的关系,随着压裂次数的增加,每次油井的产能就呈递减趋势);(5)模型的求解方法;(6)应用及结果分析;(7)结论。
  • 签到天数: 45 天
     楼主| 发表于 2014-4-24 22:16:18 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-4-23 23:52
    你的设计题目《致密油藏地应力变化条件下重复压裂产能研究 》。主要研究内容是:基于裂缝型致密油藏地质 ...
          窦老师您好,非常感谢您百忙之中的回复!您对于我致密油藏重复压裂的宏观把握十分的到位,也为我以后的继续研究提供了方向。针对您说的问题,我将我现在研究重点跟您汇报一下:1.关于题目,我们之所以加上“地应力变化条件”是因为之前文献调研发现,重复增产机理主要有两个。一是延长初次压裂裂缝的长度和提高其导流能力,二是发生转向提高裂缝的渗流区域,我们主要考虑后者。2.关于重复压裂周期,我目前主要是将裂缝的导流能力看作定值,没有考虑周期的问题,3.我主要的研究就是您说的第四条“(4)重复压裂周及双重介质油藏直井(或者水平井)产能模型的建立(考虑基质渗流与自然裂缝和人工裂缝之间流动的关系,随着压裂次数的增加,每次油井的产能就呈递减趋势);”4.目前主要在求解的时候出现了点问题,分析原因应该是窜流量显式处理的原因,目前正在解决这个问题,现在正在编程,估计明天可以出求解的结果。
         真心感激窦老师可以帮我们这些后来者!!值得其他老师学习,祝老师身体健康,万事如意!!再次感谢老师!!
         P.S.希望老师可以保重身体,早点休息!!
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-24 22:39:11 | 显示全部楼层
    路在何方 发表于 2014-4-24 22:16
    窦老师您好,非常感谢您百忙之中的回复!您对于我致密油藏重复压裂的宏观把握十分的到位,也为我以 ...
    您的研究很有意义,希望您能得到与实际较为相符的计算结果。
    GMT+8, 2025-9-25 20:17 , Processed in 0.068263 second(s), 25 queries .
