查看: 1962|回复: 6
[其他软件] 采油模拟软件
    发表于 2014-4-21 16:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    软件使用方法:
    一、考试模式
    第一步:"组卷"-->"添加条件"-- >"开始组卷"-->"关闭"--> “开始答卷”(支持增加多个条件,多题类多难度组卷)
    第二步:"设定时间"(不设定则默认60分钟)-->"开始答卷"-->答完后-->"批改卷纸"(显示成绩)
    第三步:查看答错的题,在右下方会显示正确答案,判断题已维护错误说明的也会显示说明;点"错题收藏"可将错题增加到"错题集"中,备以后针对性复习。
    二、练习模式
    方法与考试模式相同,区别在组卷时选中"练习";与考试模式的区别在于,作答后可实时显示对错。
    提示:
    1、组卷的范围选择"自定义"可将题库分段练习和考试;
    2、"选项改变"可以作到将ABCD选项顺序改变,对应答案也在改变。
    3、"网络组卷"可以实现多人考一样的题!方法:一台主机组卷后,其他人配置好"网络服务器地址"通过网络联接后,下载同步数据(只限网络版)
    4、可以改变题的字体大小与背景颜色。
    5、练习模式时按F8可以暂停,重新启动后考题依然存在。
    6、练习过程中按F5可将当前的试题增加到错题集里。
    7、开始答卷后“答题区”可以拖拽出来。
    8、开始答卷后可使键盘快捷方式作,“A B CD”对应小键盘“1 2 3 4”。使用时注意关闭输入法或保障数字是半角状态。
    9、错题集中可以手工增加值得收藏的题或删除不需要错题,错题集可以记录了某一试题错误次数。
    其它功能:
    1、增减修改题库:可以手工增加题库;可以修改题库中的错误;查找包含某种关键字的试题;题或答案里含有图片、根号,上下标时需要进入'增加题库'时找到对应的题号后修改保存。(如:上下标可以在'增加题库'里选中要改的字用Ctrl'+-'改变上下标;特殊的字体或图片可以从office里直接拷贝过去)
    2、错题收集:用于把平时考试、练习中的错题收藏起来,可通过"错题集"查看。
    3、导出卷纸功能:方便老师制作考试卷纸,正常组卷后,作用"工具"-->"导出卷纸",保持原文件名,并通过"宏"实现导出可直接打印的卷纸。注:(打开任一word文件,在“工具”-->“宏” -->“visualbasic编辑器” -->“文件” -->“导入”—>软件目录中的格式文件,出卷的机器需要加载一次宏,加载完成的机器从后不用再加载。)file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpg
    4、网络组卷功能:在"系统"菜单中设置好服务器共享地址,并且服务器作考试目录共享,由服务器电脑组卷后,点击"开始共享",其他人选择"网络组卷"后依次组卷,达到多人作同一套题的功能(只限网络版)。
    5、打字对照:实现学员录入的word文档文字与标准答案文字的对照(一次查找的字数1000以内为好,过多时会影响速度)
    6、设定锁屏:在计算机考试中定时收卷的功能
    7、批量导入:将要导入的内容制作成指定的标准格式,通过"工具"-->"批量导入"-->先"导入",再选择相应的级别后"转换"。
    8、“工具”菜单里“整理数据库”可以压缩整理数据库,当使用一段时间后数据库会相应的增大需要整理数据库。
    9、如新增加题库等级,需先在系统—>系统设置,增加级别设置,保存后在增加题库里就会出现新级别。
    常见问题:
    1、当前为中文输入法状态时,答题的快捷方式将无正常使用(鼠标点击不受影响),需切换至英文状态可解决
    2、当使用软件的同时迅雷也在运行,将导致软件试题选项不能正常显示,需将迅雷-->配置-->监视-->"监视剪切板"取消,或关闭迅雷;股票软件或网页也会出现类似问题,关闭即可。
    3、导出试卷需要加密码保护时,“选项”->”安全性”—>“数字签名”,增加确定后密码才可生效。
    提示:所在的密码都为"6789";
    可参考:图片说明
    教培软件-采油工(网络共享版).rar
    4.37 MB, 下载次数: 48
    售价: 3 阳光币  [记录]
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    黄海虎虎虎鲨 + 10 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-4-21 19:50:07 | 显示全部楼层
    这是采油题?
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-10 08:17:19 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-7-30 11:59:26 | 显示全部楼层
    值得拥有写谢楼主!
    发表于 2014-8-28 20:02:56 | 显示全部楼层
    没有用,
    2022-10-15 17:43
  • 签到天数: 1901 天
    发表于 2014-10-12 10:33:02 | 显示全部楼层
    这是个采油工考试练习的东西吗,似乎没有太大的用途。
  • 签到天数: 779 天
    发表于 2015-5-2 14:07:16 | 显示全部楼层
    精品资料值得推荐
    GMT+8, 2025-5-16 22:22 , Processed in 0.071313 second(s), 32 queries .
