查看: 3334|回复: 5
[开发地质和静态模型] net pay及其它
    发表于 2014-4-15 04:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    agoil论坛一个同行的问题,希望解释一下很多英文:
    Gross Thickness
    Gross Average Porosity
    Net Thickness Sand
    Net Reservoir Thickness
    Net Pay Average Porosity
    Net Pay Porosity Thickness
    Gross Porosity
    Net_Reservoir_Gross_Thickness_Ratio
    Net_Pay_Porosity
    Net_Reservoir_Porosity
    Net_Pay_Thickness
    Net_Reservoir_Water_Saturation
    Net_Pay_Water_Saturation
    Net_Thickness
    而且是希望能够最好说明一下其中的含义。
    首先,需要强调,这是常规油气藏储量计算会使用的参数,不适用于非常规油气藏。
    而我觉得thickness、porosity、water satuation等等并不需要解释,在行业里早就已经用烂的字。那么真正需要说明的就是Gross、Net pay以及NTG(Net To Gross),尤其是在地质模型中我们是如何理解这些概念的。
    其实Gross和Net pay两个概念均非行业术语,而是来自其它方向,跟我们生活非常密切相关的方向——会计。如果会计给你算工资(payroll),你非常清楚的就是会有一个所谓基本工资和净收入工资,基本工资自然就是合同签署的时候所列的,其中还要扣税款和三险一金的那个数字,这个就是Gross(总数、基本工资)。然后呢,就算会计不算,你每次当开支的日子还是会跟银行对账,看看最终到你户头的收益究竟是多少,我们说算是Net pay(净收入)。
    跟这个情况非常类似,我们的地层也存在各种克扣粮饷的情况,尤其是我们开始计算或者预估储量的时候,我们对于描述的这一整段地层的总厚度和总体积的计量就是你的“基本工资(Gross)”,然后我们看到的问题就是你知道有些泥岩夹层或者泥岩隔层你需要刨除,因为它们其实不会帮你获得油气,然后有些特别低孔低渗的储层极有可能你也拿不到多少实际的产能,所以也要刨除,把这些该用各种条件(cutoff)刨除的部分舍掉以后你还剩下的厚度或者体积就是你觉得给你真正产出的地层了,这就是你的“净收入(Net pay)”。Net pay是含油气段(测井或者剖面分析)或含油气藏(三维模型),而Net reservoir则是我们通常意义上说的储层。前者确认含烃,后者只要含流体即可。(Thickness of rock with enough permeability to deliver fluids to a well bore. This property is often called “Net reservoir rock.” In the oil and gas industry, another quantity “Net Pay” is computed which is the thickness of rock that can deliver hydrocarbons to the well bore at a profitable rate.,英文出自Wikipedia 关于Petrophysics条目,该条目目前无中文版本)
    Cutoff经常是这么干的,但是具体干起来会复杂很多:
    从另一个角度看
    一般来说,不开支的时候你不用天天去查户头有没有钱到账,所以net pay虽然说是测井解释就开始,但也是在你储量计量才真正派上用场。因为其实储量就是你的net pay中真正能拿出来花的部分,用于流动的部分。好比说你的工钱到手230块,但是你还有党费百分之五不敢不交,老婆说家用占四成,然后你养了一个小三儿还要占四成,儿子吃奶粉12块,你就还剩下的才真真儿是你的,这个就叫“储蓄(reserve)”。说到咱们行业来,就是孔隙里才能装流动的油气,所以Net pay还要刨除骨架占的体积,然后再刨除水占的体积,最后还要刨除你试了各种招也拿不出来的体积,剩下的就是你的储量(reserve)。
    SOOIP = A * h *(NTG)* phi *(1-Sw)/ Boi
    这个不用细解释了,容积法算储量的公式。
    如果在模型里,我们直接有积分体积 V 替代平均 估算的 A 乘以 h,
    SOOIP = V *(NTG)*phi *(1-Sw)/ Boi
    Reserve = SOOIP * Rf
    这些事情看清楚了再回头看看这个兄弟的各项问题就比较好解释:
    Gross Thickness   就是地层总厚度,一般肯定是说的储层段
    Gross Average Porosity   总平均孔隙度
    Net Thickness Sand  不知道是不是应该写成Net sand thickness,但是估计意思通,净砂岩厚度-注意,这里的净砂岩就是去了隔夹层。
    Net Reservoir Thickness  净储层厚度,感觉意思跟上面差不多,但是应用了孔渗cutoff,排除了被认为是无产出的砂层。
    Net Pay Average Porosity  净油气段/藏平均孔隙度,净油气段(net pay)你知道意思了,把它里边的孔隙度平均一下。
    Net Pay Porosity Thickness   净油气段/藏孔隙厚度(?)这个我确实不清楚,还需要请教请教,关键是谁用该参数用于那个方向。
    Gross Porosity   总孔,不必说了。
    Net_Reservoir_Gross_Thickness_Ratio  储层净毛比,就是净储层厚度比总储层段厚度。有时候也有体积比,Petrel里的NTG跟这个意思通,但是说的就是体积。
    Net_Pay_Porosity  净油气段/藏隙度
    Net_Reservoir_Porosity  净储层孔隙度
    Net_Pay_Thickness   净油气段/藏厚度
    Net_Reservoir_Water_Saturation  净储层含水饱和度
    Net_Pay_Water_Saturation  净油气段/藏含水饱和度
    Net_Thickness  净储层厚度
    Petrophysics请参考 http://en.wikipedia.org/wiki/Petrophysics  (英文)
    计算net pay并请参考:http://petrowiki.org/Net_pay_determination (英文)
    昨天 17:09
  • 签到天数: 252 天
    发表于 2014-4-15 08:16:47 | 显示全部楼层
    上面两个图一目了然,老师再也不用担心我的建模了!
  • 签到天数: 689 天
    发表于 2014-4-15 08:21:42 | 显示全部楼层
    解答得很好!
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2014-4-15 10:18:21 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 签到天数: 214 天
    发表于 2015-1-20 11:50:24 | 显示全部楼层
    太感谢了
  • 签到天数: 69 天
    发表于 2015-1-20 15:40:26 | 显示全部楼层
    就喜欢看郝大神的技术贴 讲解的那叫一个通透。感觉大神还是自己开个咨询公司吧 在企业里干 总会限制到您的才华。
    GMT+8, 2025-6-6 12:41 , Processed in 0.072814 second(s), 26 queries .
