TA的每日心情 | 难过 2019-3-19 10:11 |
签到天数: 383 天 [LV.9]以坛为家II
普通的声波测井使用单极发射器,向井周发射声波,声脉冲由井内流体折射进入地层时,使井壁周围产生轻微的膨胀,在地层中产生纵横波。岩石的密度和动态弹性系数等机械特性控制了声波的传播速度,在被液体饱和的岩石中,机械特性取决于所含流体的类型、数量、岩石颗粒构成、胶结程度。由于软的固结松散的岩石具有较小的弹性硬度,使得软地层中的声速相对较慢。因此在硬地层中可以得到纵横波时差,在软地层中由于横波速度小于井内流体声速,横波首播与井内流体波一起传播,不能产生临界折射的滑行横波,所以单极声波测井无法得到横波的首波。
WSTT采用偶极子声源,当偶极子声源振动时,很像一个活塞,能使井壁的一侧压力增加,而另一侧压力减小,使井壁产生扰动,形成轻微的挠曲,在地层中直接激发纵横波。除沿地层传播的横波和纵波,沿井眼还存在剪切挠曲波,这种由井眼挠曲运动产生的剪切挠曲波具有频散特性,不同频率的波传播速度不同。在高频时传播速度低于横波速度,在低频时(小于1kHz)传播速度趋于横波速度。偶极横波测井是通过对挠曲波的测量来计算横波的速度。因此为确保横波的测量精度,应尽量降低波源的发射频率。 |
