查看: 2957|回复: 7
地质年代表中划分组怎么画的?例如延长组、富县组、
  • 签到天数: 84 天
    发表于 2014-4-10 21:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1阳光币
    每一纪中有哪些组,求帮助
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2014-4-11 02:01:29 | 显示全部楼层
    首先通过地震数据大致识别出目的层的深度值,然后通过现场录井资料(井口返出来的岩屑)对其地层深度进行大致的标定,最后通过测井曲线对地质层位进行精确的划分。
    回复
  • 签到天数: 84 天
     楼主| 发表于 2014-4-11 11:06:39 | 显示全部楼层
    黄星宁 发表于 2014-4-11 02:01
    首先通过地震数据大致识别出目的层的深度值,然后通过现场录井资料(井口返出来的岩屑)对其地层深度进行大 ...
    你好的我的意思不是确定这一块地层年代,我是想知道年代划分纪,不是细分成组,那个是怎么分的,每个纪中包含那些组,谢谢你了
    回复
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2014-4-11 16:55:46 | 显示全部楼层
    shin 发表于 2014-4-11 11:06
    你好的我的意思不是确定这一块地层年代,我是想知道年代划分纪,不是细分成组,那个是怎么分的,每个纪中 ...
    每个纪细分的组不同的油田命名不一样(一般以该组出露地表地区命名),我没有接触过你所说的区块不太了解,你可以去找一口井的综合柱状图里面有对应的组名,各组岩性的特征以及划分依据
    回复
  • 签到天数: 84 天
     楼主| 发表于 2014-4-12 10:33:43 | 显示全部楼层
    黄星宁 发表于 2014-4-11 16:55
    每个纪细分的组不同的油田命名不一样(一般以该组出露地表地区命名),我没有接触过你所说的区块不太了解 ...
    还是谢谢你了,刚开始学有的还在学习中谢谢了我再看看
    回复
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2014-5-19 17:35:49 | 显示全部楼层
    我也对这个问题存在疑问,看了黄星宁的回复,好像真的是和不同油田不同区块有关,具体组的命名也是与该组出露地表地区命名,而且还有具体的代号。
    回复
  • 签到天数: 84 天
     楼主| 发表于 2014-5-21 19:13:00 | 显示全部楼层
    地鼠007 发表于 2014-5-19 17:35
    我也对这个问题存在疑问,看了黄星宁的回复,好像真的是和不同油田不同区块有关,具体组的命名也是与该组出 ...
    应该就是是那样的我这有各个纪的划分,你要看可以给你发个图片
    回复
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2014-5-29 18:01:45 | 显示全部楼层
    嗯,可以啊,那就麻烦你了。。。
    回复
    GMT+8, 2026-7-16 23:33 , Processed in 0.038482 second(s), 22 queries .
