查看: 1382|回复: 9
[求助] 求教一下,死管住压力是什么压力
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2014-4-10 16:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    学习PT软件中有一个叫死管住压力的名词,不清楚是哪一部分的压力啊,大神告知一下~~谢谢了
  • 签到天数: 696 天
    发表于 2014-4-10 16:34:50 | 显示全部楼层
    如果压裂的时候是油管压裂,并且没有使用封隔器,那么套压就是死管柱压力,反之则反
  • 签到天数: 119 天
     楼主| 发表于 2014-4-10 16:42:34 | 显示全部楼层
    那就是如果是油管注入压裂,套压就是死管住压力,如果是环空注入,那油管压力就是死管住压力,是我这个意思吧
  • 签到天数: 119 天
     楼主| 发表于 2014-4-10 16:45:01 | 显示全部楼层
    还有一个问题就是地面压力[ANN]代表的是环空压力,地面压力[TBG]代表的是油管压力吧?
  • 签到天数: 696 天
    发表于 2014-4-10 16:46:06 | 显示全部楼层
    .oО/li七夜 发表于 2014-4-10 16:42
    那就是如果是油管注入压裂,套压就是死管住压力,如果是环空注入,那油管压力就是死管住压力,是我这个意 ...
    是的,如果没有用封隔器封隔,这个压力是有意义的,如果有封隔器,这个压力没用
  • 签到天数: 696 天
    发表于 2014-4-10 16:48:38 | 显示全部楼层
    是的
  • 签到天数: 119 天
     楼主| 发表于 2014-4-10 17:00:41 | 显示全部楼层
    哦,好的,谢谢啦~~
  • 签到天数: 119 天
     楼主| 发表于 2014-4-10 17:04:54 | 显示全部楼层
    再打扰一下,这两个值得差值是不是就是井筒的摩阻损失压力啊~~
  • 签到天数: 696 天
    发表于 2014-4-10 18:09:05 | 显示全部楼层
    可以这么说
    发表于 2014-5-25 11:12:07 | 显示全部楼层
    学习了,,,
    GMT+8, 2025-5-16 12:28 , Processed in 0.052804 second(s), 19 queries .
