查看: 1159|回复: 2
[其他] 蚂蚁追踪技术
    2019-3-19 10:11
  • 签到天数: 383 天
    发表于 2014-4-9 15:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “蚂蚁追踪算法”是斯伦贝谢公司在Petrel软件中研发的一种复杂的地震属性算法,荣获《世界石油》杂志2005年"最佳勘探技术奖"。该属性算法克服了解释主观性,有效提高了断层解释精度,大幅缩减了人工解释时间。
    该方法利用三维地震体,清楚显示断层轮廓,并利用智能搜索功能和三维可视化技术,自动提取断层面,使地质专家以更宽的视野完成断层解释,增加构造解释的客观性、准确性及可重复性。
    “蚂蚁追踪”算法的工作流程分四步:增强边界特征,突出特殊的地层不连续性,预处理地震资料;生成蚂蚁追踪立方体,提取断层;确认、校验断层;创建最终断层解释模型。
    流程的第一步包括利用边缘探测手段,增强地震资料中的空间不连续性,并通过噪声压制技术,随意预处理地震资料。
    第二步建立蚂蚁追踪立方体。蚂蚁追踪算法遵循类似于蚂蚁在其巢穴和食物源之间,利用可吸引蚂蚁的信息素(一种化学物质)传达信息,以寻找最短路径的原理。在最短路径上,用更多的信息素做标记,使随后的蚂蚁更容易选择这一最短路径。
    该技术原理就是在地震体中设定大量这样的电子"蚂蚁",并让每个"蚂蚁"沿着可能的断层面向前移动,同时发出"信息素"。沿断层前移的"蚂蚁"应该能够追踪断层面,若遇到预期的断层面将用"信息素"做出非常明显的标记。而对不可能是断层的那些面将不做标记或只做不太明显的标记。"蚂蚁追踪"算法建立了一种突出断层面特征的新型断层解释技术。通过该算法可自动提取断层组,或对地层不连续详细成图。
    流程的第三步需要人工交互操作。提取的断层必须要经过评价、校正和筛选,才能得到最后的解释结果。这一过程需要利用交互式立体网络和柱状图滤波器来完成。
    流程的最后一步,确定的断层既可用于进一步地震解释,也可直接输入到断裂模型中。
    追踪技术的参数介绍1
    追踪技术的参数介绍1
    蚂蚁追踪技术原理.doc
    47.5 KB, 下载次数: 23
    技术原理
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2014-4-9 15:41:27 | 显示全部楼层
    要是有操作什么的就更好了,谢谢楼主
  • 签到天数: 174 天
    发表于 2014-4-9 19:17:57 | 显示全部楼层
    好像很厉害的样子
    GMT+8, 2025-11-27 06:33 , Processed in 0.057686 second(s), 22 queries .
