查看: 951|回复: 3
[钻完井组] 请问欠平衡钻井液密度怎么确定?
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2014-4-9 11:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问欠平衡钻井液密度怎么确定?钻井液密度又是怎么确定的?
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-9 12:52:31 | 显示全部楼层
    欠平衡钻井技术  欠平衡压力钻井是指在钻井过程中钻井液柱作用在井底的压力(包括钻井液柱的静液压力,循环压降和井口回压)低于底层孔隙压力。
    常规的钻井属于过平衡钻井,钻井液压力大于地层流体压力,小于地层破裂压力。这样做主要是防止井喷。欠平衡钻井时,钻井液压力略小于底层流体压力,仍小于地层破裂压力。这样能及早发现油气藏。
    欠平衡钻井系列分为:
    ① 体钻井,包括空气、天然气和氮气钻井,密度适用范围0.02克/立方厘米;
    ② 雾化钻井,密度适用范围0.02~0.07克/立方厘米;
    ③ 泡沫钻井液钻井,包括稳定和不稳定泡沫钻井,密度适用范围0.07~0.60克/立方厘米;
    ④ 充气钻井液钻井,包括通过立管注气和井下注气两种方式。井下注气技术是通过寄生管、同心管、钻柱和连续油管等在钻进的同时往井下的钻井液中注空气、天然气、氮气。其密度适用范围为0.7~0.9克/立方厘米,是应用广泛的一种欠平衡钻井方法;
    ⑤ 水或卤水钻井液钻井,密度适用范围1~1.30克/立方厘米;
    ⑥ 油包水或水包油钻井液钻井,密度适用范围为0.8~1.02克/立方厘米;
    ⑦ 常规钻井液钻井(采用密度减轻剂),密度适用范围大于0.9克/立方厘米;
    ⑧ 泥浆帽钻井,国外称之为浮动泥浆钻井,用于钻地层较深的高压裂缝层或高含硫化氢的气层。
        欠平衡钻井技术按工艺分类可分为两种:流钻是指使用普通钻井液的欠平衡钻井;人工诱导欠平衡钻井是指由于地层压力太低,必须采用特殊的钻井液和工艺才能建立欠平衡。
        欠平衡钻井所用的地面常规装备有:氮或压缩气供应装置、容 积小且压力大的注液泵、液-气混合管汇、节流管汇、钻屑或钻井液取样器、化学剂注射泵、采油分离系统和自动燃烧气体系统,以下是国外目前比较先进的专用装备。
      以上来自百度百科,我看了一遍,写的不错,供参考!
  • 签到天数: 777 天
     楼主| 发表于 2014-4-9 13:18:20 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-4-9 12:52
    欠平衡钻井技术  欠平衡压力钻井是指在钻井过程中钻井液柱作用在井底的压力(包括钻井液柱的静液压力,循环 ...
    窦老师,您好!前三种钻井液密度,这么低,还能用来钻井吗?钻井的话怎么维持井壁稳定?还有套管强度又怎么校核了?谢谢老师!
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2014-4-9 20:08:45 | 显示全部楼层
    同问 ,,同问
    GMT+8, 2025-2-24 18:34 , Processed in 0.072575 second(s), 23 queries .
