查看: 894|回复: 0
[钻完井工程] 大庆钻井自主研发利器唱主角
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2014-4-8 10:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由大庆钻探钻井研究院自主研发的“液动旋冲工具”,近日已在大庆达深16井等24口井中投入应用,提速效果明显。2013年,该院自主研发的“涡轮钻具”被集团公司评为“十二大工程技术利器”之一。而“液动旋冲工具”正是继它之后又一件机械式钻井提速利器。
      液动旋冲工具可以减小PDC钻头在钻进中粘滑效应,保护钻头、提高钻速。适用坚硬地层,可应用特殊工艺井、定向井、水平井等。目前已应用24口井,比常规钻进方式最高提高3倍以上。“一是提高了钻速,二是大幅降低了成本。同时,PDC钻头的使用区间范围扩大了,4000多米的深井可全部用PDC钻头钻完,这在大庆油田过去是没有过的。”这个院钻井机械研究所所长万发明说。用该钻头在达深16井打到了4400米,节省费用近2000万元。
    【提示】文章来自金正纵横油气网。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen.
    GMT+8, 2026-6-30 00:53 , Processed in 0.056078 second(s), 24 queries .
