查看: 1245|回复: 4
[技术讨论] 压裂液助排剂对破胶的影响
  • 签到天数: 163 天
    发表于 2014-4-3 22:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在室内做破胶实验,加入了像AEO/JFC/非离子氟碳/甜菜碱之类的表面活性剂之后,发现对这个破胶影响很大,甚至不能破胶,在90℃下,至少要加到0.1%经过12小时才能完全破胶水化,如果不加这些表面活性剂的话,0.05%破胶剂浓度在3.5小时即可完全破胶水化。请问哪位大神指导原因,有没有人曾经遇到过这样的问题.
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2014-4-10 17:00:38 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2014-6-10 18:11:47 | 显示全部楼层
    稠化剂是合成的高分子聚合物吧?天然稠化剂应该不存在这个问题。
  • 签到天数: 163 天
     楼主| 发表于 2014-6-11 09:55:04 | 显示全部楼层
    对的 ,现在这个问题已经解决。谢谢,多交流
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2018-5-21 14:05:19 | 显示全部楼层
    楼主,如何解决的?另外破胶温度是多少?我目前做聚合物压裂液低温破胶,60℃一下破胶?
    GMT+8, 2025-5-14 03:12 , Processed in 0.050766 second(s), 23 queries .
