查看: 2383|回复: 7
[常见问题] GeoMap软件制图前需要如何准备?
    发表于 2014-4-3 14:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在很多人的心目中,制图前的准备工作似乎是可有可无的,实际上制图前期的准备工作是绘制GeoMap图件中一个不容忽视的重要环节,合理充分的准备工作会大大提高工作效率,因此建议用户重视制图前的准备工作。
    1、图形及数据准备
    图形及数据准备大致包括:图形准备、底图扫描存盘、参数准备和图形分层四个部分:
    1.1图形准备
    各种草图:如果要用草图作为底图,则需准备早期使用手工或计算机绘制的原始纸图。
    标准地理底图:由正规出版社出版的标准地理图件。
    其它软件生成的图表:如WordExcel等电子图表等。
    1.2底图扫描存盘
    扫描底图的过程,实际上就是将底图扫描为电子图件,为图形矢量化准备素材。将标注好定位点的纸图放入扫描仪内,特别应注意的是要放正纸图,最好是在纸图上标记出水平方向线,然后利用其他软件对扫描后的底图进行校正处理。最后,将扫描好的底图保存成位图文件(BMPTIF等位图格式)存盘。
    1.3参数准备
    参数准备包括以下几个内容:
    1)确定图件的图幅范围、投影类型、在底图上标注定位标记及定位点坐标参数。对于定位点的标注,一般需定出35个不在一条直线上的点,原则上采用已知坐标值的点,如经纬度图的网格交叉线或井位。如果确实没有,可以人为的在底图上标注十字交叉线。
    2)将外部专业数据文件按照GeoMap系统所定义的外部数据文件格式输入存盘。外部专业数据文件指:井位数据、测线数据、面数据、工区数据、井柱、地名、符号、三角图、统计图等,其格式类型见第12章。
    3)将其它制图系统图形格式文件(MapGISCGMDXFMapinfo等格式),使用本系统所提供的图形转换工具进行格式转换后存盘。
    注:系统引入数据生成图形时,要求当前图件的图幅范围与文件中数据坐标范围相匹配。
    1.4 图形分层
    图形分层,是指对图件的图形内容进行逻辑分解,把一张内容庞杂的综合图形分成若干相对应的图元(即图素)并将其归类,根据其“将相同属性或相近属性的图元放在一载体上”的原则,形成一个图层。例如:可把一幅构造图中的等值线放在一个图层上,井位放在另一个图层上,图例、比例尺放在一个图层上,…,依次类推。这样每一图层在绘制一类图元时不会混淆。我们可以把每个图层想像成为一张张透明的纸,把这些分类绘制好的图层按重要信息在上,次要信息或覆盖性的图层在下,依次叠加起来,最后也就形成了一幅图件。
    再次强调:图形分层的主要目的,是为了某一类图元的重用和更好的对图形中的图元进行管理。建议用户在图件绘制的过程中,尽可能建立规范、详细的图层进行图元绘制与管理。
    图层建立的具体操作将在本章第2节和第6章里介绍。
    至此,制图前的图形及相关数据准备工作告一段落,下面我们要了解制图的目的。
    2 了解制图目的
    2.1制作大挂图
    大挂图一般用来汇报工作进度、成果展示等需要大幅面输出,所以对图件的精度要求较高,制图过程中要格外地认真,绘图美观度要求严格。如:对线的光滑、搭接、闭合,不同图层上的相关的线和面图元要借助于相同或相近的线来生成,这样可以使线与面完美叠合。
    2.2制作多媒体报告用图
    由于受显示范围及分辨率的限制,要求完成的图形内容尽可能简明扼要,内容不可太繁杂,强调多分层。
    2.3制作工程成果或报告用的基础图件
    地震、非地震物化探、管道和铁路、公路等各项工程设计和完工报告、规划计划和其他研究报告都需要相应的附图。这些图件如果是平面图(二维图),必须是标准的地理坐标(经纬度坐标系统),并且图形精度要求较高,不可以用普通的平面坐标系统表示地理坐标系统,该类图形高度强调数据精度。
  • 签到天数: 814 天
    发表于 2014-4-3 23:45:39 | 显示全部楼层
    相当支持GEOMAP。一直是我喜欢的软件
     楼主| 发表于 2014-5-8 12:35:46 | 显示全部楼层
    谢谢支持!!
  • 签到天数: 599 天
    发表于 2014-6-28 17:24:13 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习一下
    2015-9-24 08:56
  • 签到天数: 596 天
    发表于 2014-7-7 18:24:26 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2015-4-12 17:31:18 | 显示全部楼层
    很好的一个软件
  • 签到天数: 208 天
    发表于 2020-9-28 17:26:44 | 显示全部楼层
    学习,支持
  • 签到天数: 417 天
    发表于 2022-7-21 16:17:40 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享!
    GMT+8, 2025-6-12 16:01 , Processed in 0.050425 second(s), 19 queries .
