查看: 25107|回复: 24
低渗透油藏/特低渗透油藏开发模式
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-2 21:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        目前,可以肯定的说低压成藏的低渗透油藏/特低渗透油藏存在启动压力梯度,再没有必要质疑了。
    事实胜于雄辩!因为现场实践已经证实:这类油藏几乎口口井都要先期压裂,超前注水6个月以上或早期注水,目前的关键问题低渗透需要研究的是:
        (1)进行油藏分区分类,那类油藏可以不压裂,实施早期注水就可开采,只要将地层压力压力系数提高到1以上就可以正常开采的区域是哪些?储量有多大?将其流体参数、物性参数、外界注入参数搞清楚,形成低渗透油藏开发模式一。
        (2)哪些区域的油井未投入开发以前既需要压裂又需要实施对应井的超前注水/早期注水,将其压力系数提高到1以上达到正常开采,储量有多大?将其流体参数、物性参数、外界注入参数搞清楚,形成低渗透油藏开发模式二。
        (3)哪些区域的油井、水井均在在油田油井未投入开发以前,既需要油井压裂又需要水井压裂,然后实施对应井的超前注水/早期注水,将其压力系数提高到1以上达到正常开采,储量有多大?将其流体参数、物性参数、外界注入参数搞清楚,形成低渗透油藏开发模式三。
        (4)如果考虑开发井的井型(直井和水平井单独布井或混合布井)可以演化出9种不同的开发模式。
        (5)重点研究的渗流问题再不是实验室测多少启动压力,而是研究这9种开发模式下储层压裂后注水开发的地下条件的真实渗流规律。
        (6)重点研究低渗透储层油井压裂、注气井不压裂的3种不同井型下的开发模式,及其注气或水气交注开发(水气交注的几种不同模式,本论坛已经给出了论述)的渗流规律。
        说明:上述9种模式(9种开发方式)是本人首次公开发表,请在使用过程中尊重本人在阳光石油论坛的版权。
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2014-4-3 08:43:19 | 显示全部楼层
       才疏学浅,但是学了油层物理,了解了复杂的孔隙结构、多种多样的胶结物质以及润湿滞后的基本原理后,个人认为对于地下真实低渗地层的高压环境下,在饱和多相流体的孔隙空间中,复杂的界面效应、庞大的比表面积,肯定存在启动压力梯度;即使和某些老师说的启动压力梯度的实验室测定是由于实验误差所产生的假象,那么我宁愿承认实验室条件下单相渗流时不存在启动压力梯度,也无论如何无法对地层条件下低渗透油藏的启动压力梯度的存在全盘否定。总而言之,个人对启动压力梯度的态度总结如下:实验室条件下单相流体渗流时即使不存在,但是在实际地下油藏条件两相渗流的时候,肯定存在启动压力梯度。窦老师针对实际油藏提出的9种低渗透油藏开发模式,就我本人很有限的科研经历而言, 窦老师在中石油勘探开发研究院,所接触的整个中国油田的资料, 感觉总结的非常全面,也非常实用,希望窦老师能写一下详细的模式分类方法、原则及对不同模式相应的开发技术对策进行系统论述,我们翘首以盼啊!
    参与人数 1阳光币 +5 贡献 +2 收起 理由
    smartdou + 5 + 2 参与讨论,加分奖励。我抽时间总结后将在后.
    发表于 2014-4-18 09:21:50 | 显示全部楼层
    我们现在做的煤层气,也是因为渗透性太差,开采遇到了瓶颈,希望能得到窦老师的指点。
    窦老师,我是矿大,想在射流泵上得到您的帮助。
  • 签到天数: 82 天
     楼主| 发表于 2014-4-18 09:28:32 | 显示全部楼层
    窦老师,我是矿大, ...
    没有问题,我研究水射流有较长的时间,也有一点点经验。
  • 签到天数: 82 天
     楼主| 发表于 2014-4-18 09:30:56 | 显示全部楼层
    窦老师,我是矿大, ...
    关于煤层气我目前研究的主要是煤层气的一些流动机制,像吸附,解吸附,扩散和弥散等。
    发表于 2014-4-18 09:54:14 | 显示全部楼层
    看了您发表的文章PSB62型吧,好像是。挺好的。因为煤层气排采中的煤粉多,所以特别适用射流泵。
    发表于 2014-4-18 09:56:21 | 显示全部楼层
    一是吸附解吸和扩散机理
    二是压裂方面的研究
    只有这两个方面研究透了,才能开发好。现在是开发遇到了瓶颈,干不动了。
    当然,成藏机理也是需要研究的。
    发表于 2014-4-18 09:57:49 | 显示全部楼层
    我的手机号是15611773080。等您有时间的时候,我去拜访您。
  • 签到天数: 82 天
     楼主| 发表于 2014-4-18 10:21:06 | 显示全部楼层
    没有问题,咱们两家里的很近,也很方便,我下午把我手机号发在您手机上,您可以随时联系我。
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2016-4-14 22:02:25 | 显示全部楼层
    赞赞赞赞赞赞
    GMT+8, 2026-6-19 07:29 , Processed in 0.045298 second(s), 25 queries .
