查看: 1423|回复: 12
[ECLIPSE] 求助ECLIPSE大神,软件运行问题!~!~!~!
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2014-4-2 21:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 814 天
    发表于 2014-4-2 21:31:49 | 显示全部楼层
    这是哪个版本的?
  • 签到天数: 814 天
    发表于 2014-4-2 21:32:34 | 显示全部楼层
    我之前也出现过。后来换个版本的装了一个就好了。可以是系统的兼容问题
  • 签到天数: 72 天
     楼主| 发表于 2014-4-2 21:59:17 | 显示全部楼层
    这个是2012版本的,你具体什么情况啊?
    发表于 2014-4-3 01:36:55 | 显示全部楼层
    系统是32位还是64位?软件是32位还是64位?
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2014-4-3 08:16:37 | 显示全部楼层
    MIde .....
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-4-3 08:22:53 | 显示全部楼层
    管理员身份运行或者用兼容模式,还不行的话就试试用模拟器运算,用OFFICE看结果就行了
  • 签到天数: 1505 天
    发表于 2014-4-3 09:36:11 | 显示全部楼层
    和某个软件不兼容
  • 签到天数: 72 天
     楼主| 发表于 2014-4-3 14:45:36 | 显示全部楼层
    各位的关注不甚感激啊。。。可能跟PETREL冲突,我先试试别的电脑
  • 签到天数: 72 天
     楼主| 发表于 2014-4-3 14:46:32 | 显示全部楼层
    都是64位的
    GMT+8, 2025-4-26 06:32 , Processed in 0.056354 second(s), 27 queries .
