查看: 1836|回复: 0
[常用操作] 【官方版】GeoMap3.6新增功能
    发表于 2014-4-1 15:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                               GeoMap3.6新增功能
    GeoMap3.6在GeoMap3.5最后一个版本的基础又进行了很多功能的新增与改进,简述如下:
    图件的新增功能:
    1. 新增了多边形裁剪功能。实现图件的内裁和外裁功能。
    2. 新增三度带图框绘制功能。
    3. 新增图层导入并按坐标叠合后,自动根据当前图件比例尺值,调整该图层图元显示参数。
    4. 新增图件存储位置定位功能,通过该功能,可直接打开该图件存储位置,且以选中状态显示。
    图层操作新增功能:
    5. 增加图层顺序调整方式:可通过剪切、粘贴的方式对所选图层进行顺序调整。
    6. 增加图层序号显示:对现有图层进行从上到下的序号显示,便于图元所在图层的便捷查找。
    7. 新增空图层自动过滤功能。即图层内容为空的图层,自动删除。
    8. 新增删除图幅外图元功能。
    9. 新增在只读图层上,操作受限提示。
    10. 新增图元样式提取属性项、图元样式应用属性项筛选功能。
    11. 新增导入图层样式中,各项图元模板属性项的选择功能。
    12. 新增图层只读状态、显示状态标识按钮。
    13. 新增图层的显示级别修改功能。
    14. 新增导出图层版本选择功能。
    15. 新增导出图层样式的版本选择功能。
    16. 新增底图图层的新建,该图层中插入的底图,可直接参与打印;
    图元操作新增功能:
    17. 新增转换为地名图元:同时选择一个符号加文本或文字时,直接转换为地名图元;
    18. 增加转换为地震测线图元按钮:可将所选多条曲线、等值线、断层线转换为地震测线图元,及一个文字/文本图元加一个曲线(等值线、断层线)图元转换为地震测线图元。
    19. 新增线段图元长度测量操作功能;
    20. 新增文字图元字距设置功能;
    21. 新增相交面合并功能;
    22. 新增位图图元旋转功能;
    23. 新增线、面的联动处理;
    24. 新增面图元模式填充时,背景颜色设置属性;
    25. 新增等值线高程值显示位置拖动功能。
    26. 提高了刻度轴对于旋转角度精度。刻度轴旋转角度精度支持0.001位精度。
    27. 新增符号图元显示笔宽系数设置功能;
    28. 新增面图元、岩性剖面符号填充显示笔宽系数设置功能;
    29. 新增断层线是否绘制箭头属性项,单独控制其箭头是否显示;
    30. 新增了图框同时绘制方里网和经纬网时,自动调整方里网靠内侧,经纬网靠外侧的功能。
    31. 新增绘制线图元时,按F7/F8放大、缩小当前窗口的功能;
    32. 新增单线构面后,线在上,面在下的处理;
    33. 新增矩形图元精确定位、水平/垂直移动、等高/等宽调整功能;
    34. 图元样式提取:可在已编辑完毕的图元上直接提取其图元样式至所在图层,且可以灵活选择所需图元属性项;从而成为该图层所有该类图元的统一显示样式;
    打印输出新增功能:
    35. 扩大位图输出大小,支持输出位图超过1G;
    36. 新增指定比例尺值打印图件时,所需图纸大小的显示功能,单位:厘米(cm);
    数字制图新增功能:
    37. 新增2007版Excel数据文件的导入格式。
    38. 新增Excel格式数据文件的直接导出;
    39. 新增导出图元数据时,属性项的选择功能,例如:可原井位数据导出的基础上,可根据需要扩展其井底坐标等其它项的数据导出;
    40. 增加数据制图地名图元度分秒坐标的导入。
    显示操作新增功能:
    41. 新增曲线、测线、面边界消除锯齿处理;
    42. 新增当前图件放大百分比倍数值的控制和显示功能;
    43. 新增图框图元位图填充或符号填充时,可根据需要进行填充间隔值的设置。
    格式转换新增功能:
    44. 新增转换所得图件中所有文字、符号的原旋转角度的保持;
    45. 新增图形转换工具版本号,支持3.5与3.6版该工具的同时打开;
    46. 新增对双狐2010、2012、2013、2014、2015、2017、2018版本格式的导入;
    47. 新增双狐导进来的井位,保留其原始修饰。扩充了符号对照表;
    48. 解决了双狐图件转为GeoMap时,纵横坐标的位数都相应的少了一位的问题;
    49. 解决双弧数据导入后出现多面,多线现象;
    50. 新增DXF文件导入支持R12、2004版本的线型(默认支持R14版本);
    51. 解决DXF导入GeoMap时,若曲线的“线型生成”的参数为“禁止”情况下,不能转换的问题。
    52. 解决MapGIS明码/工程文件导入后,等值线标注偏离太远的问题;
    53. 解决MapGIS图件转换成明码格式后导入GeoMap,出现面填充问题(符号无法正常显示);
    54. 解决导入MapGIS工程文件后,鼠标在图件上有时不可见现象;
    55. 解决MapGIS明码格式的导入后,采油井变为彩色模式,但显示状态似设计井的问题。修改后所有井符号以设计模式显示;
    56. 新增针对MapGIS转换增加工程文件转换到GeoMap图件,增加了工程文件的符号对照表,线型对照表,模式填充对照表,字体对照表。
    57. 解决等值线导出成MIF文件后,高程值离等值线的标注距离太远。而且所有高程值角度为零的问题;
    58. 解决CGM格式图件导入后地震剖面丢失的问题;
    59. 增加进度条显示:在进行格式转换时,增加进度条显示,反映当前转换进度。
    配合GeoMapServer新增功能:
    60. GeoMx控件符号库升级:确保GeoMap程序与GeoMapServer内符号库一致。
    61. 增加工区接口:便于在GeoMap下对GeoMapServer数据库中所分配的工区进行信息选择、引用;
    62. 增加图件模板接口:便于在GeoMap下,对已整理好的图件板上传至GeoMapServer数据库,存储为某类型图件模板;同时,也可直接到将GeoMapServer数据库中已存在的某类型图件模板直接下载,成为当前图件新建图层,或更新当前图件对应图层图元显示效果;
    63. 增加成果图件及成果图层接口:便于在GeoMap端下对GeoMapServer数据库中成果图件或成果图层进行上传、下载;
    64. 增加整个图册图件及指定图件夹的上传接口:便于在GeoMap端,直接进行整个图册及指定图件夹下成果图件的批量上传,包括其中图件夹与其图件的管理关系。
    65. 增加公共图层样式接口:便于在GeoMap端,直接进行图件当前图层样式的直接上传及对GeoMapServer数据库中已有标准公共图层样式的单一或批量导入。
    GMT+8, 2025-6-13 16:03 , Processed in 0.066819 second(s), 19 queries .
