查看: 1923|回复: 7
[求助] 【看书遇到的问题】二氧化碳与原油开采
    发表于 2014-3-31 21:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看到有文献说二氧化碳可提高石油采收率,又可以储存碳预防二氧化碳对环境的影响。可是之后看书有说,二氧化碳对石油开采设施有腐蚀作用,影响设备使用寿命。这二者是怎么统一的?谢谢
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2014-3-31 23:01:29 | 显示全部楼层
    楼主很善于思考,这2个问题是从2个角度来考虑的,从油藏能量补充角度,注入CO2,达到超临界之后(一般800m埋深的油藏即可满足CO2超临界条件),可以补充油藏能量,同时降低原油粘度、提高驱油效率,提高采收率,同时,CO2又是一种主要的温室气体,可以变废为宝,取得经济效益与环境保护效益的综合利用,因此是推荐的;从管柱腐蚀上来看,的确存在这种问题,但是相对于注入空气的爆炸风险,CO2算是比较好的注入介质了。
    楼主可以查一下CCUS,很多文献!
    发表于 2014-3-31 23:18:46 | 显示全部楼层
    二氧化碳埋存的问题可以@smartdou 让窦老师来说说,我只找了一些基础的资料。
    防止二氧化碳腐蚀可以用不锈钢套管。二氧化碳在没有遇到水的时候对钢铁不产生腐蚀性,所以要保证在注入前就进行气水分离,同时插入blind flanges(盲法兰?不熟悉钻井工业上的词汇)防止回流。而且由于二氧化碳与水共存的时间并不长,需要用到不锈钢的井段只有一截,所以并不会显著增加费用。在实践中有采用bare carbon steel(无碳钢?)套管成功长期注入的经验,其他的诸如用塑料、玻璃纤维、水泥衬里套管工艺也有使用,但是效果一般。
    如果用二氧化碳驱油气的话,只要是在油气层注入,那么二氧化碳就没有与水接触的机会,自然对生产井的腐蚀就小了。而且生产井可以适用适当的完井和泵技术,事先把井抽空,把防腐蚀剂压下地层,冲刷地层水区域,然后再往上抽回,使防腐蚀剂在井壁形成一层保护膜。我对工程上的事不熟,这里有一些资料应该对你有帮助:
    DNV, CO2WELLS Guideline for the risk management of existing wells at CO2 geological storage sites
    http://www.dnv.com/binaries/co2wells_guideline_tcm4-465269.pdf
    CO2 and Issues Concerning Corrosion
    http://www.co2.no/default.asp?uid=176&CID=56
    O. Yevtushenko et al. Corrosion behavior of steels for CO2 injection
    Corrosion behavior of steels for CO2 injection.pdf (2.19 MB, 下载次数: 1)
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-1 22:25:12 | 显示全部楼层
    防止二氧化碳腐蚀可以用不 ...
    上面二位都回答的挺好。尤其是773377给我们提供了很好的参考资料,大家可以进一步参考学习。我补充两点:
    (1)CO2注入过程中如果采用超临界注入时,经过美国等CO2输送和注入的经验可以不考虑防腐。美国在注入井一般采用J55套管。
    (2)抽油井要考虑腐蚀问题,由于CO2在开采过程中通过注入井一段时间可以窜入采出井,油井含水的话,就会带来井内杆、管和泵等井下装置的腐蚀破坏。套管采用特殊钢材套管,或采用阴极保护技术等,油管采用内塑料涂层、玻璃钢管和碳纤维管等;抽油泵的零部件采用蒙乃尔合金、镀鉻、不锈钢和碳化钨钢等;井口采油树等采用不锈钢。一些生产井中也有采用注入缓蚀剂防腐的。在美国CO2开发的油田都很好的解决了防腐问题。
     楼主| 发表于 2014-4-1 23:03:33 | 显示全部楼层
    我爱发明 发表于 2014-3-31 23:01
    楼主很善于思考,这2个问题是从2个角度来考虑的,从油藏能量补充角度,注入CO2,达到超临界之后(一般800m ...
    谢谢夸奖,哈哈,我就是看到CCUS技术才想到的
     楼主| 发表于 2014-4-1 23:18:05 | 显示全部楼层
    防止二氧化碳腐蚀可以用不 ...
    谢谢,看了三遍才看明白,醍醐灌顶恍然大悟啊。就是这英文资料,,,有点吃力啊- -
     楼主| 发表于 2014-4-1 23:22:43 | 显示全部楼层
    smartdou 发表于 2014-4-1 22:25
    上面二位都回答的挺好。尤其是773377给我们提供了很好的参考资料,大家可以进一步参考学习。我补充两点: ...
    谢谢,是不是可以这样理解,就是对井管进行防腐的处理就既可以储存碳,又可以增加出油的效率,但是防腐要做到位?
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-4-2 14:06:58 | 显示全部楼层
    是的,要考虑防腐问题,并且要处理好,否则整个项目就会失败。
    GMT+8, 2025-5-12 20:47 , Processed in 0.056617 second(s), 22 queries .
